как снять мотор печки не снимая печку?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vkis, 12 авг 2004.
  1. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    надо бы заменить моторчик, неужели печку снимать? на ауди 100 45
  2. Сергеев Павел
    Сергеев Павел Участник форума
    1 май 2004
    226
    Audi 100/44 1.8NP 89г.
    Не-а. Не надо. Отсоединяшь провода от моторчика ,снимаешь стопор,со стороны воздухозаборника откручиваешь три самореза креплния крышки,и за крыльчатку вынимаешь моторчик. Он стоит на трех резиновых прокладках(не потеряй)Обратно в той-же последовательности. Сам менял давно, может что подзабыл, но снимать печку не надо это точно.
  3. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    так у меня 45 кузов нет там никаких саморезов
  4. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    проделал я эту операцию, но у меня кондей и мотрчик с крыльчаткой не выходит, можно ли отсоединить крыльчатку?
  5. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Если с кондеем - то не снимая - очень тяжело, на грани поломки чего-нибудь. Более-менее прилично будет, если позразобрать в салоне (отцепить воздуховоды) и снаружи помучится с переходом кондей-печка, там кстати и будут 3 самореза, один из которых крови попьет (нижний). И только после этого приподняв печку можно заменить моторчик.
    Крыльчатка не снимается.
  6. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    нижний на ощупь открутил сравнительно легко, образовалаль щель через которую отдельно крыльчатка вышла бы, а потгом и двигатель, попробую подразобрать с салона, неужели крыльчатка не снимается?
  7. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Вот фома неверующий :). Не снимается, горячая посадка одноразовая.
  8. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    если у кого вознгикнет подобный вопрос - отвечу - восстановил мотор не снимая, поменял щетки.
  9. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Надолго не хватает обычно - износ коллектора, его аж прогрызает. Да и подшипники (втулки) тож не вечные.
  10. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    так то оно может и так - посмотрим, но полмашины из-за моторчика разбирать уж больно не хочется
