как отключить навигацию
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем nbsp, 30 янв 2007.
  1. nbsp
    nbsp Новичок
    20 окт 2006
    29
    Audi A6 Сарай BDV 2wd 03г.
    дано: Старай 4BC5 2003 года
    навигация выведена на патель приборов, система вроде Блоукпунт...
    как ее отключить, а то она (навигация) включается сразу после включения зажигания и ругается на отсутствие СД (((
    и еще, где в этой машине блок управления двигателем спрятан?
  2. -=Duke=-
    -=Duke=- Участник форума
    25 июл 2006
    173
    Была: Audi A4/Avant/2000г/1.8T AWT/Tiptroniс
    Ответ: как отключить навигацию
    Посмотри (у меня между сидений) - должна быть кнопка "NAVI" нажимай ее пока на панели приборов все не прийдет в норму!
  3. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Насчет скрина на приборке - поищи в меню самой нави, там помойму есть функция, отключи...
    Ну, или через диагнозу, адаптацией приборки можно вааще эту функцию отрубить :)
    Контроллер двига стоит под капотом, в черной коробке перед лобовухой, слева по ходу.
  4. nbsp
    nbsp Новичок
    20 окт 2006
    29
    а хде енто меню искать? из трубки телефонной или есть еще какой вариант?
  5. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Да нет... там же джойстик управления есть... в центральной консоли например (от комплектации зависит)...
    Инструкция рулит! ;)
  6. nbsp
    nbsp Новичок
    20 окт 2006
    29
    тока она на немецком, матьего :hot:
