Как исключить АКБ?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем fastniko, 27 дек 2004.
  1. fastniko
    fastniko Завсегдатай
    24 май 2004
    916
    А7 5door Q 3.0 TDI
    Всем доброго времени суток.
    Месяц-два назад заменил генератор. Сразу заметил, что на ХХ при включении крупных потребителей напряжение в системе падает (в темноте тукскнеют фары и подсветка).
    Тестером замерял при оборотах 3000 без нагрузок - 14,4-14,2 В. При включении нагрузок при оборотах 3000 - падает до 13,6В. На глухой двигатель АКБ показывал 11,8 В, если не путаю.
    Просто вчера уже 2-ой раз машина сама не завелась. Начинает стартер крутить 1,5 сек и потом начинает быстро быстро моргать аварийка и втягивающая стартера уже не срабатывает. АКБ сел. Завожу "крокодилами" от донора. Заводиться быстро, и потом проехав минут 15-20 заводится уже сама и уверенно так, без намеков на нехватку напруги.
    Почитав форум, подумал, что надо зачистить и смазать медной смазкой все контакты АКБ, геника, стартера.
    Вопрос: как проверить хороший ли у меня АКБ? Как хорошо он держит ток? До замены гены таких касяков не было, хотя морозы первые мой АКБ выдержал. Просто заменить АКБ проблем нет, но вот хочу разобраться в чем причина, чтоб через 2 месяца опять новый АКБ не покупать. :chainik:
  2. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Audi 100/44 SH 1.8 88 г. (была)
    Нормальный АКБ на холостом ходу должен показывать напряжение 12,8 в. А у тебя - 11,8 в. Значит что-то его разряжает. Проверить можно тестером в режиме амперметра (предел до 5А), поставив его (естественно соблюдая полярность) в разрыв между плюсом АКБ и плюсовой клеммой. Машина должна быть заглушена, ключ зажигания вынут, сигнализация выключена, приемник выключен.
    Если прибор показывает наличие потребляемого тока - значит в бортовой цепи имеется "негласный" потребитель. Определить его можно вытаскивая поочередно предохранители.
    Другой вопрос - сколько потребляет тока включенная сигнализация? В этом случае необходимо ее включить (поставить машину на охрану) и по показаниям прибора определить значение. Полученный результат сравниваем со значением, записанным в технической документации (руководстве пользователя).
  3. fastniko
    24 май 2004
    916
    А7 5door Q 3.0 TDI
    Re: Re: Как исключить АКБ?
    Не на ХХ, а когда двигатель ваще не работает.
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    вообще АКБ проверяют нагрузочной вилкой, имитирующей мощный потребитель - в течении какого-то времени напряжение на АКБ не должно падать ниже указанного напряжения (величины точно не помню, но вот так во многих магазинах проверяют АКБ перед продажей). Насчет тока утечки - проверь, хотя если при включении потребителей на работающем движке все тускнеет - вернее всего окислы на контактах...
  5. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Вась, привет. Я с такой проблемой сталкнулся на Волге своей. Облазил все. В конце-концов выкинул сигналку. Теперь все ок. Дед закрывает просто ключом. Хотя стоит она у него в гараже. Я имею ввиду, что сигналка разряжала аккум за пару дней.
  6. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Re: Re: Re: Как исключить АКБ?
    Не надо путать термины холостой ход АКБ и холостой ход Двигателя. Это же разные вещи. Под холостым ходом АКБ в электрике понимается режим когда снята с клемм аккомулятора нагрузка, то бишь для тех у кого "двигатель ваще не работает" сняты оба провода и "+" и "-".
    А если двигатель выключен, то это не значит что выключены остальные потребители.
  7. fastniko
    24 май 2004
    916
    А7 5door Q 3.0 TDI
    Эврика! Век живи - век учись. :umnik: Не знал такого.
    Извини, за некорректность. :rotate:
    Всем спасибо.
    Выводы:
    1. Проверю сам АКБ нагрузочной вилкой.
    2. Почищу все важные контакты от окислов и смажу медной пастой.
    3. Проверю наличие "пассивных" потребителей. Не должны превышать 5A? Сигналку в 1-ю очередь на подозрение.
  8. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Да ты что???:confused: Ток идущий по АКБ в момент, когда все потребители выключены и ампера частенько не достигает (при норме в электрике)!!! Сигналка и магнитола милиамперы потребляют!!! Твои 5А аккумулятор сожрут за о-очень недолгое время!!!
  9. Vadik
    Vadik Участник форума
    4 ноя 2004
    166
    Ауди 200/44 2,2-МС 88г. турбо квадро
    Проверю наличие "пассивных" потребителей.Не должны превышать 5A?
    5 ампер это круто, ни один аккумулятор этого не переживет. Пассивные потребители не более 200-300 мА, иначе аккумулятору за одну ночь трындец.
  10. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Мужики обидно что Вы не внимательно прочитали мое сообщение.
    Речь велась о том, чтобы пределы измерения тока амперметра были установлены начиная с 5 А. Это для того чтобы его, амперметр, ненароком не сжечь.
    Естественно, далее в ходе измерений пределы уменьшают, чтобы добиться точности показаний и уменьшить погрешность показаний прибора.
  11. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Я-то прочитал. Просто я так понял автор проблемы немного не понял. А раз не понял, то возможны ошибки. Вот чтобы их не было, сразу я оговорил немного поподробнее насчет тока разряда
  12. fastniko
    24 май 2004
    916
    А7 5door Q 3.0 TDI
    #12 fastniko, 27 дек 2004
    Спасибо Sewerok. Я то я так бы и подумал что 5А это норма для пассивных. Магнитолу ваще обесточу для чистоты измерений. Потребляемую мощность сигналки по мануалу посмотрю.
  13. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Поправочка. Для проверки оставь все в норме, не обесточивай не сигналку, не магнитолу. Ведь надо проверить ток разряда, а эти узлы и могут на него влиять!!! Проверка такова -
    1) все обесточено (выключено), но ничего вообще не отключать - магнитола, сигналка и пр. в дежурном режиме
    2) то же самое, но сигналка включена
  14. fastniko
    24 май 2004
    916
    А7 5door Q 3.0 TDI
    Все правильно. Буду искать методом исключения. Начну именно просто с замера как все есть. Включу сигналку. А потом искать ненасытного :D исключая их по одному.
    А правильно мне предлагают мерять силу тока включая амперметр в цепочку плюса от АКБ? А то я где-то читал, что правильнее через минус мерять, прерывая амперметром массу.
    Тестер у меня будет цифровой, сам покажет полярность (направление тока) и выберет диапазон измерений.
  15. Vadik
    4 ноя 2004
    166
    Измерения можно проводить с любой клеммы аккумулятора - где удобней, (Если есть выключатель массы - даже гайки крутить не нужно). Это только меняет полярность подключения прибора, а не силу тока потребляемого авто
  16. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    да, все правильно. Только не забудь - амперметр включается последовательно, в разрыв цепи. Многие совершают ошибку, тыкая амперметр на клеммы АКБ, как вольтметр. После этого многие покупают новый тестер...:laugh:
  17. fastniko
    24 май 2004
    916
    А7 5door Q 3.0 TDI
    да, искрит хорошо.
    с этим я знаком. 3 года радиокружка в юношестве.
    ...Законы Ома нам уже знакомы:beer:
  18. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Да все нормально у тя с зарядкой, не парься генератор не в силах тянуть все потребители на холостых оборотах.
    Если при подгазовке лампочки начинают светится ярче значит генератор работает. Скорее всего либо АКБ дохлый, либо кто то его подъедает.
  19. jk1966
    jk1966 Guest
    Забыли еще подсказать человеку, раз менял генератор, значит с ним были проблеммы, возможно АКБ недозаряжалась, плотность упала. Генератор ее восстановить врядли сможет. Надо сначала снять АКБ посмотреть уровень и плотность( если есть где) и поставить ее на зарядку на сутки до 1,27. Потом померять потребляемый ток(через 15 мин после остановки движка, ибо мозги могут работать до 15 мин проверяя цепи), должен быть не больше 0,3...0,6А(сигналка, магнитофон, часы, мозги и кажется АБС)
  20. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    У меня на обеих машинах сигналки и магнитолы в сумме потребляют порядка 30 мА (в смысле, на каждой машине), независимо от того, поставлена на охрану или нет. При таком токе разряда АКБ машина спокойно заводится и через неделю (на большее время не оставлял). Имеется ввиду, двигатель заглушен и магнитола выключена.
