A4 B6 Intake Air Temperature G42
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vityai, 26 май 2015.
  1. Vityai
    Vityai Участник форума
    4 апр 2014
    162
    А4/B6 1.8TQ 04г.
    Доброго времени! Двиг AMB 2004 года
    Температура воздуха на впуске скачет постоянно, каждую секунду новое значение от -20 до 140 градусов причем только когда заведённая, если просто на включённом зажигании то стоит ровно сколько и должно быть по сопротивлению. Датчик новый ориг только поставил, тоже самое(((
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
  3. Vityai
    4 апр 2014
    162
    А4/B6 1.8TQ 04г.
    Спасибо, похоже, только у меня такой кучи ошибок нет)
  4. Vityai
    4 апр 2014
    162
    А4/B6 1.8TQ 04г.
    Решилась проблема, в итоге 85 нога на ЭБУ (в соединении) была черная, т.е. подгоревшая - почистил, клему поменял, и всё стало отлично.
    И на 116 ноге была зелень, т.е. всё таки антифриз поднимался когда то (термостат поменял где то полгода назад).
  5. Данила323
    Данила323 Новичок
    12 июн 2017
    5
    Привет , у меня таже проблема
    Подскажи где в эбу находица эта "ногА" и чем ты чистил контакты? А то в эльзе не че понять не могу
    Аudi a4 b7 2.0 alt
  6. Vityai
    4 апр 2014
    162
    А4/B6 1.8TQ 04г.
    Снимал ЭБУ, к ней два больших шлейфа проводов, их отсоединяешь и там подписаны номера. Чистил надфилем и чем-то брызгал для проводки, не помню
  7. Данила323
    Данила323 Новичок
    12 июн 2017
    5
    Спасибо)все получилось
    Окислились те же контакты☺
