Народ, подскажите! Поставил пару дней назад новую летнюю резину Гудьер GT-3. Теперь при торможении непредельном, но достаточно интенсивном слышится писк шин спереди. Колеса не блокируются(к тому же есть АБС), а шины пищат. Спрашиваю, так как до этого ездил или на новой нашей(давно) или на беушной. Должны так себя новые шины вести или нет? Сход-развал сделал-тоже самое.
А ты пищалки-то из резины достал?!!! Новая резина ж завсегда с пищалками продаётся! Чтоб ты сразу понял, что это именно новая резина, а не восстановленная
Обкатать не помешает, в сухую погоду, если еще будет, под 100 км.ч поганять надо, протектор прогреется, и примет нужную форму. а через 500 км балансировку смотреть. Новая по размеру со старой одна? В руль при торможении не бьет?
Конечно все размеры как надо, в руль не бьет, ноу проблем. Ну, в общем, понял я-пинщать должно, но не долго. Так?
Если серьёзно, у меня сейчас Goodyear GT-3. Всё нормуль... Думаю, ничего серьёзного. Через пару дней пройдёт.
