Всем привет. Попытаюсь описать ситуацию, которая сложилась у меня) Появилось гудение и вибрация в руле. Всё началось около года назад, когда я сдавал назад, и скинув с передачи просто катился, появился гул в руле и спустя секунду пропал. Я не придал этому внимания, потом ситуация повторилась и так было несколько раз, после чего всё прошло) снова такие же симптомы появились в конце осени, и тут то я занервничал) жидкость гур не уходит) зимой всё было хорошо и тут вчера, качусь неспеша вперёд на первой передаче, чуть-чуть выкручиваю руль в левую сторону и началось сильное гудение и вибрация в руль) проехав ещё 30 км с переменно повторяющей ситуацией я понял что надо ехать и смотреть)) подъехал, поднял, смотрим, никаких течей ничего нет) на месте крутишь руль-всё идеально и никаких проблем) соответственно что делать, никто не знает) есть сомнения что кончается насос гура или нет давления в трубке которая подсоединяется самой рейке, потому что проблему с рейкой отмели, так как нет течи) может кто подскажет или поделится опытом, что может это быть? жидкость гур не уходит, вибрация и гул появляются при небольшой скорости и в режиме наката =) особенно неприятно стоять в пробке) всем спасибо за внимание, ответы и советы)
жидкость сегодня поменял,была тёмная, но не криминал) промывочная примерно похожего цвета была))сначала промыл,потом поменял)всё равно гудит))) и вибрирует) пока прокачивал уже по итогу, насос издавал непонятные звуки в самых крайних положениях
