грёбаная кнопочкая!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Duse, 18 авг 2004.
  1. Duse
    Duse Завсегдатай
    8 июл 2003
    567
    Audi 80 1.8s/NE 88г.
    когда-то это обсуждалось,но............
    пацаны,как снять кнопку обогрева заднего стекла,всё(или почти всё)разобрал,а кнопку снять не могу,что-то её там держит,но вот что?!
    бесит до безумия,а снять надо!!!
  2. Duse
    Duse Завсегдатай
    8 июл 2003
    567
    ни у кого нет никаких соображений!!!???
  3. Васятка
    Васятка Живу я здесь
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    да ничё её там не держит.. цепляй отвёткой и дёргайнах... или сними магнитолу и пошарь руками там. может жгут коротковат с клеммой. всмысле натянут он, поэтому не можешь выдернут.. подёргай его, слабину дай, и вынешь
  4. Duse
    Duse Завсегдатай
    8 июл 2003
    567
    не,жгут не короткий!а отвёрткой её как подцепить???если она меня взбесит до упора,я ж её выкавыряю нах по частям!!!
    боюсь сломать её,она,быдла,хлипкая какая-то(пластик податлив,в принципе).
  5. Васятка
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    ну тада должна выковырятся... у меня тоже жёстко шла... но там металлический усик на ней ни как в жигулёвских.. он упор в панели даёт.. когда вынимаешь он какбы внутрь кнопки уходит. ничего не должно ломаться...
  6. Duse
    Duse Завсегдатай
    8 июл 2003
    567
    значит,посильнее надавить???
  7. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Поддеваешь отверкой снизу или сверху, снимется вехняя накладка кнопки увидишь под ней 2 гнезда в которых лампочки, между ними перемычка. Берешь пасатижи с узким носиком хватаешься за перемычку и тянешь сильно но не рывком, кнопочка и выйдет.:)
  8. Duse
    Duse Завсегдатай
    8 июл 2003
    567
    чё-то я там никаких перемычек не видел,надо ещё разок глянуть!!!
  9. Gosha
    Gosha Участник форума
    11 фев 2004
    392
    МЦ carisma 1998 г.в.
    у меня еще ни разу не получалось снять кнопку без снятия всей центральной консоли (сломать боюсь) и пасатижами и отверткой там ковырять я бы не стал, там обычный разъем, т.е. есть передняя часть (собственно кнопка с лампочками и крышкой) и задняя пласмаска с проводами. Если контакты тугие, то лучше все-таки тянуть за заднюю часть, пошевелить туда-сюда и снимется она, куда денется;)
  10. Nikolas
    Nikolas Bad e-mail
    24 июн 2004
    348
    AUDI 80 B3 (3A) 2.0 90г, люк, ГУР.
    Низнаю конечно что там утя за кнопка такая неснимучаянах.., я сверху и снизу отверткой поддел рванул немножко она и вылезла, (правдо вместе с торпедойнах)....:D
  11. fastniko
    fastniko Завсегдатай
    24 май 2004
    916
    А7 5door Q 3.0 TDI
    Да, оккуратно, поддеваешь сверху отверткой или пластиковым чем (приматай изоленту на отвертку, чтоб острых углов не было) :) , снимаешь крышку с кнопки а там 2 лампочки. И по пириметру выступ -- прямоугольник высокий, узкий.
    Возьми пласкогубцы тонкие и тяни оккуратно, без рывков.
    Вылезет вся кнопка +фишка, + провода.
    Все делай мягко и нежно, будь с ней как барышней, только без страсти :laugh:
    Если надо могу рисунок прислать из ELSA. Там усе обрисовано, как куда и чем:p
  12. Duse
    Duse Завсегдатай
    8 июл 2003
    567
    было бы неплохо!!!скинь,плз!!
  13. Duse
    Duse Завсегдатай
    8 июл 2003
    567
    уууууууууууураааааааааааа!
    ура!!!
    я её победил!!снял,наконец!ей,равно как и разъёму(фишке),трандец!оплавились,невыдержали,очень похожи на родные(старые на вид).
    очередной вопрос-------кнопка включения обогрева заднего стекла и кнопка включения задней противотуманки одинаковы(на номера не посмотрел,тормознул слегка)?
  14. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Re: уууууууууууураааааааааааа!
    Не факт, что одинаковы. Я видел даже кнопку обогрева с различной коммутацией - выводы стоят по разному. Оказывается по разным моделям есть разная распайка выводов (не сходится один вывод). Правда можно переставить провода в фишке
  15. Duse
    Duse Завсегдатай
    8 июл 2003
    567
    ок,пасибочки!!!!!
  16. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Рекомендую поставить релюху на обогрев иначе кнопки часто менять придется.
  17. Васятка
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    на разборке такая кнопка 900р стоит, она длиннее обычной на 1,5 см. это с релюхой. 15 мин и она сама отключается
