гремит в районе переднего колеса А6 С5
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем oleg 104, 10 авг 2011.
  1. oleg 104
    oleg 104 Участник форума
    27 авг 2010
    152
    Audi A6/C5 2,4 97г.
    Всем доброго времени суток всем!!!:help:я конечно извиняюсь может быть за глупый вопрос поиском пользовался!короче поменял уже практически все в подвеске но гремит как и гремела!звук как у консервной банки которую тащат по асфальту!!!:rollingeyes:еду я сегодня по ровной дороге гремит нажал на тормоз тишина! тоесть не до полной остановки!попробовал еще раз только разогнался побольше и дорога уже похуже была чуть нажал на тормоз тишина!!!???:chainik:вопрос в том что там может греметь???:shock:
  2. _Алексей__
    _Алексей__ Bad e-mail
    9 янв 2009
    194
    Хонда Аккорд 2004 года 2.4 Executive, А6 2.4 AGA "Quattro" 99 г., УАЗ - 469.
    Тормозные колодки, либо суппорт если направляющие пальцы износились на нем то будет греметь.
  3. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    суппорт смотри, может направляющие разбило
  4. oleg 104
    27 авг 2010
    152
    Audi A6/C5 2,4 97г.
    не у кого нет рисунка как устроен суппорт и что там может греметь:shock:я имею ввиду где эти направляющие?
  5. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    там всё просто, то что под цифрой 1 можешь попробовать пошевелить у себя болтается или нет. 15 это и есть направляющие.
  6. oleg 104
    27 авг 2010
    152
    Audi A6/C5 2,4 97г.
    Спасиб за картинку!будем смотреть!
  7. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    eue///
    первым делом смотрим чтобы колодки нормально шевелились, потом направляющие(но они при целых пыльниках скорее в отл сост) и смотрим на люфт узел- направляющие-скоба. скорее всего скобы в помойку. но сперва все прочистить разобрав, собрать и смотреть, если не помогло- скобы...
  8. oleg 104
    27 авг 2010
    152
    Audi A6/C5 2,4 97г.
    сегодня ехал с работы и опять же проехался по дороге типа "гладильная доска" с нажатием на тормоз, не притормаживая авто, потом без тормоза!при нажатии тишина!!!rtf скоба это под номером 4 на рисунке как я понимаю?типа она перестала пружинить и появился люфт?и для того чтобы узнать где люфт надо снимать суппорт?когда ремонтировал подвеску мне сказали что надо колодки менять!стертые колодки ведь не могут греметь?!будет только скрежет при торможении!поправьте если ошибаюсь!:shock:
  9. _Алексей__
    9 янв 2009
    194
    А колодки, что у тебя до металла стерлись??? Если большой износ (а тебе сказали что из надо менять) то естественно их надо менять, могут и они греметь!
  10. demedroll
    demedroll Участник форума
    15 мар 2009
    105
    Audi A6Q/C5 2.8ACK 98г.
    скоба - № 2
  11. Поручикъ Ефимовъ
    Поручикъ Ефимовъ Живу я здесь
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    нужно подогнуть проволочную защелку чтобы она пожесче стала и все проходит.
