Горит лампа AIRBAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alex-eburg, 3 авг 2004.
  1. alex-eburg
    alex-eburg Участник форума
    18 дек 2003
    113
    Audi-100 2.6 abc 1993г.
    Постоянно горит лампа AIRBAG вернее сначала мигает а потом не гаснет - с тех пор как купил машину. Сейчас наконец решил разобраться. Возможно подушка срабатывала? Как проверить?
  2. А.Казак
    А.Казак Участник форума
    24 дек 2003
    315
    Q7 4M CVM
    У меня тоже с лампой непонятки. Довольно часто не сразу гаснет после старта. Иногда минута проходит.
  3. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Или с эрбегом гемор, либо с преднатяжителями, если хоть раз отсоединяли - пропишется в память и удаляется только прибором на сервисе...:mad:
  4. ultra13
    ultra13 Участник форума
    4 сен 2003
    165
    Audi A4, 1.8 ADR, 98 г. АКПП
    Был такой-же гемор, сначала грешили на какую-то пружину аэрбэга (х.з. чё за пружина, где-то в руле), а оказалось всё проще, под сидением контакт, который идёт к боковым подушкам окислился, контакт пропал и пошла ошибка, контакт почистили, ошибки сбросили, всё работает.
  5. raketa
    raketa Bad e-mail
    12 июл 2004
    81
    Audi A4
    Ultra13.
    А где он это контакт под сидением???
    Подскажи а!!! :umnik:
  6. ultra13
    4 сен 2003
    165
    Если под переднее сидение заглянуть, там увидишь проводок, разъём втыкивается в сиденье, вот его и надо проверить. Этот провод управляет теми аэрбегами, которые в сиденьях зашиты.
  7. bob
    bob Живу я здесь
    13 июл 2004
    1.974
    МБ S204 C230 / была AUDI A4 1.8T 00 AVANT/ была AUDI 80 B4 2.0/была В3 1.8 NE
    У меня такая же фигня, после включения зажигания 1-2 минуты горит лампа, после гаснет. При каждом выключении/включении все повторяется. На сервисе отговариваются тем, что все нормально, так и должно быть, мол она датчики все это время тестирует. Долговато как-то.
  8. Ranger
    Ranger Заблокирован
    18 окт 2003
    391
    AudiQ7
    Было то же самое (1-2 минуты после включения зажигания). Ошибку сбросили на сервисе VAGовским прибором.
  9. bob
    bob Живу я здесь
    13 июл 2004
    1.974
    надо будет попробовать, осталось только в сервис вырваться :rolleyes:
  10. Boss
    Boss Guest
    Подушка
    Если подушка срабатывала и была заменена на новую то определить срабатывала она или нет нельзя, на сервисе когда подключат комп тебе все раскажут в каком они состоянии. Конечно там может стоять и бутафория но они сразу это увидят. удачи
