Горит лампа ABS
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ever99, 21 дек 2014.
  1. Ever99
    Ever99 Участник форума
    13 авг 2013
    406
    Авто A3 1.8T Quattro 2000г.
    Горит лампа ABS(желтым). Загорается когда заводишь авто, и не гаснет ((
    Шнурок Vag показывает ошибку "не достаточное давление в блоке ABS".
    Была надежда, что это просто предохранитель, но нет(сегодня ставил новый пред. ниче не поменялось).
    В сервисе пока что сошлись на том, что вероятнее надо блок менять. Нашел б/у.
    Я так понимаю надо после установки еще кодировать ??:confused: (большинство блоков от Гольфа4 и А3 1.6, 1.8)
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Прокачайте сначала
  3. Ever99
    13 авг 2013
    406
    Всмысле тормоза качнуть ?)
  4. Mnbv
    Mnbv Участник форума
    28 май 2006
    403
    Audi A3 1,8T AGU
    Думаю что у тебя известная проблема с насосом блока АБС.Лечится довольно просто,надо вскрыть электронную часть блока АБС и пропаять провода от насоса к плате. Делов на 40 минут,в случае если не поможет махнуть насос АБС,можно будет взять от любого такого блока.
  5. Ever99
    13 авг 2013
    406
    про пайку много отзывов, что через 1-3 месяца отпадывает и потом снова пайка, и снова отпадывает )) Или уже от мастера зависит ?
    Есть б/у блоки от 3 до 10шт. есть мысль просто за 3-5тыс.p купить блок и перекинуть.
    Сколько адекватная стоимость, снять блок пропаять и поставить на место ?
  6. Mnbv
    28 май 2006
    403
    Audi A3 1,8T AGU
    #6 Mnbv, 26 апр 2015
    Я езжу с пайкой уже 6 лет! Там вот в чем дело,вся плата на заводе паяется в т.н. ванне припоя,что наверное быстро и хорошо для всей платы кроме двух "силовых" проводков идущих к насосу. Со временем,от вибрации эта пайка разрушается и провода остаются висеть в воздухе!Открываем блок,делаем паяльником две хорошие пирамидки припоя,закрываем и наслаждаемся еще лет 10-15.
    P.S. А читаешь ты отзывы скорей всего про другой блок АБС и совсем про другую пайку,там тоненькие серебряные проводочки и все совсем не просто..у нас все гораздо проще!
    http://vwts.ru/forum/132783
  7. Ever99
    13 авг 2013
    406
    Сколько по стоимости пайка со снятием установкой адекватно стоить будет ?
  8. Mnbv
    28 май 2006
    403
    Audi A3 1,8T AGU
    Откуда мне знать? Я все делал сам,времени заняло от силы час,включая поход в хозмаг за термоклеевым пистолетом за 275р!
