Горит датчик замены передних колодок Audi A4 99 год выпуска
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nikolai747, 15 июн 2016.
  1. Nikolai747
    Nikolai747 Новичок
    15 июн 2016
    8
    Добрый день горит датчик замена передних колодок на Audi 99 год выпуска Ребят подскажите что сделать.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Я обычно меняю колодки в таком случае..
    Buzzzzer нравится это.
  3. maratei
    maratei Участник форума
    4 май 2012
    323
    A4/B8 1.8 FL 2013
    Иногда люди удивительные, конечно, вопросы задают...
    Ну что делать? Очевидно - менять колодки.
  4. Nikolai747
    Nikolai747 Новичок
    15 июн 2016
    8
    Ребят колодки менял обрезал даже провода и все равно ошибка горит перемкнул их но Причина в чем то другом
  5. maratei
    4 май 2012
    323
    A4/B8 1.8 FL 2013
    а, ну тады ищи замыкание. Если я не ошибаюсь - нормальное состояние цепи датчика - разомкнутое. При износе контакт внутри колодки замыкается на массу и загорается сообщение. Поэтому разъем нужно разомкнуть и, если лампа горела и до этого, искать замыкание в проводке к блоку.
    А зачем обрезал то? Может с ним все корректно было бы...
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.890
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нормальное состояние датчика-замкнуто.
  7. maratei
    4 май 2012
    323
    A4/B8 1.8 FL 2013
    хм, а тогда можно принцип работы? Внутри колодки есть некий проводок, который замкнут, но при контакте с диском он перетирается? Так?
  8. Nikolai747
    Nikolai747 Новичок
    15 июн 2016
    8
    Вот-вот я и хотел уточнить куда От колеса идет провод Может там что-то не в порядке
  9. maratei
    4 май 2012
    323
    A4/B8 1.8 FL 2013
    Если реально норма - разомкнуто, то для начала стереть ошибку, если появляется вновь - искать плохой контакт в проводке, разъемах и т.д.
  10. Nikolai747
    Nikolai747 Новичок
    15 июн 2016
    8
    Как мне сказали что провода перемкнуть и ошибка пропадет но этого не произошло
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    62.890
    A3\8P\2,0Т\Q
    Именно так....провод перетирается и загорается лампа.
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    62.890
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ищи выше по проводу-где-то перегнил.
    sanya-1 нравится это.
  13. Nikolai747
    Nikolai747 Новичок
    15 июн 2016
    8
    Спасибо Буду искать выше провод
