Горит check после замены лямбда зонда
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Марсик, 1 фев 2014.
  1. Марсик
    Марсик Новичок
    31 янв 2014
    8
    А5/coupe 3.2FSI 07
    На диагностике vag показала неисправность лямбда зонда и обогащенную смесь. машину слегка подергивало после запуска, когда прогревалась переставала. Заменил лямбда зонд дергать перестало, но чек двигателя не погас. Вопрос. ошибку надо скидывать или чек должен был погаснуть сам? Либо он гаснет через некоторое время? ауди а5
