Всем удачного дня. Прошу совета, может кто подскажет. У меня Ауди А3 2006 года автомат бензин. Недели две назад сдох аккумулятор, так как это случилось возле работы, пришлось свой снять и поставив другой завести, свой поставил на место и поехал. Говорили нельзя, торопился на свой страх и риск поставил. Купил новый, поставил. Катался 7 дней все ок. Посоветовали для профилактики залить в бак спирту, так как плавали обороты, думал вода может выгорит..залил 3 бутылька Этилового по 50 грамм на 40 литров 92...доехал до работы.поставил, минут через 20 выехал за город 80 км..там постоял минут 40...возвращаясь домой понеслась, еду газу даешь не чувствует машина..глохнет при чем ехал 80км, остановился, с раза 3 завелась, проехал метров 20 заглохла..С раза 4 завелась, упираясь ...на холостом ходу стоит ровно ровно потом захлебнулась заглохла..Вобщем на холостом давал обороты по 6000 двигатель ровненько работатет, чуть начинаешь ехать на оборотах 1500 перестает и глохнет..Накой я заливал этот спирт..
Язык, тому кто советовал вырви. По факту нужно мыть топливную систему + разбираться что теперь с давлением и как себя чувствует тнвд.
Подскажите тнвд это датчик? Дождусь выходных, хочу попробовать слить весь бензин, все трубки с фильтра топливного, топливный фильтр может чуть потрясти чтобы слить, и хочу залить может 98 АИ может прочихает все, подскажите как думаете? А вот этот тнвд проверить самому можно? Спасибо.
тнвд это топливный насос высокого давления. Проверить самому на вашем автомобиле практически ничего нельзя. Нужен по крайней мере шнурок.
