Помыл двигатель и стал глючить парктроник: после запуска двигателя и начала движения в течение 3-5 минут мигает лампочка кнопки включения парктроника, затем перестает и все работает нормально Что это может быть? Машина стоит в теплом боксе и льда/воды вроде бы не должно быть
Я думаю двигатель тут не причем. Скорее всего вышел из строя один из парктроников. Либо прочитать ошибки. Либо включить скорость и подставив палец к каждому из парктроников почувствуете какой не работает.
После 3-5 минут езды все начинает работать в штатном режиме Все парктроники работают Спустя минут 30 стоянки в теплом боксе ситуация повторяется
А что на них смотреть: я проехал пару километров - они заработали, поставил в бокс, проверяю - все датчики работают, а спустя минут 30 начинает мигать лампочка и они отключаются
Было тоже самое один в один опросил шнурком показал ошибку левого внутреннего датчика поменял его и всё прошло
