Мми 2г устанавливаю ТВ тюнер, на него повешу на AV tv-box, с подключением все ясно единственное не знаю где взять + для ТВ бокса, чтобы работал (включался и выключался) совместно с мми, не был привязан к зажиганию либо на постоянке работал, планирую ставить его вместо пепельницы
C 15-й клеймы (средняя колодка предохранителей в правой части торпеды, кажется так) или с разъема антены штатного TV тюнера (но этот вариант надо тестировать)
В разъеме мми есть же постоянный плюс, уже защищенный предохранителем, его и использовать, только проверить номинал предохранителя
Вот не понимаю, блоки мми типа блютуз, ТВ тюнер, камера они всегда под напряжением? ТВ тюнер буду вешать на место где блок радио подключен
Это получиться постоянный "+" или я ошибаюсь? На блок мми то постоянный идёт и поэтому когда хочу тогда включаю
Черная колодка предохранителей в багажнике N 907 327 03 - пин в колодку предохранитель в автомагазине
Так в заднюю колодку или переднюю?))) Черная колодка сзади обрубается через какое время энергоменеджером? Не очень хочется тащить питание с морды в багажник
энергоменеджер ничего не обрубает, он выдает команду в шину кан и если блок поддерживает эту команду он выключается. все колодки в багажнике питаются от клеймы 30 постоянный + средняя колодка в торпедо , справа. питается от клеймы 15 , аналог АСС когда включается ММИ тв тюнер подает питание на питание усилителей антен по коаксиальному кабелю , при должном умении этот сигнал можно использовать как управляющий
А для чего лезть в багажник, что под панелью постоянных плюсов нет?, то же питание мми? И ознакомьтесь, что такое шина 15 А как организовать управление включением совместно с мми, это другой вопрос
А если от плафона запитаться через какое время выключиться после постановки на охрану, кто как пишет, через 3 минуты, 20 не пойму и хотя бы подключиться так чтобы питание пропадала когда ключ достаю при блокировке рулевой и выключении мми?
