Где находиться в 80 Б4 датчик давления на 4-х цилиндровом двигле??
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vtali1, 26 мар 2006.
  1. vtali1
    vtali1 Новичок
    19 мар 2006
    43
    Скажите где датчик то найти, рубята, а то страшно ехать то надо б его для уверенности поменять!
  2. quattro80
    quattro80 Bad e-mail
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Ответ: Где находиться в 80 Б4 датчик давления на 4-х цилиндровом двигле??
    Датчик чего,давления масла?
  3. MIHA
    MIHA Завсегдатай
    2 апр 2004
    676
    Audi-80(B-3), 1,9(SD), 87г, KE-Jet. ( был ) DODGE CARAVAN 2002 г.
    И движочек какой напомни.
  4. vtali1
    vtali1 Новичок
    19 мар 2006
    43
    Двигло 2.0 моновпрыск ABT? датчик давления масла!
  5. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    така я же фигня V6!!!
  6. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Смотри на блоке, в районе второго цилиндра, слева по ходу машины.
  7. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    От тройника ОЖ вниз, с проводочком белым.
  8. MIHA
    MIHA Завсегдатай
    2 апр 2004
    676
    А у меня на блоке масляного фильтра. :umnik:
  9. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Audi 80 B4 2.0л ABT(№до120015) MonoMotronic МКПП 92г.
    У меня тоже на блоке масляного фильтра. Две штуки, один до фильтра, второй после. А заведены они на лампочку и зумер на приборной панели. Один срабатывает когда с него снимешь провод, второй когда провод замкнешь на массу.
    По идее должен быть еще один - на дрыгателе, т.е. в конце масленной магистрали. Ну это видать в районе второго цилиндра, слева по ходу машины. Как выше говорили.
  10. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Никаких до и после на моторе АВТ действительно два датчика и они действительно стоят в районе маслянного фильтра один сверху это датчик низкого давления 0.3 бар работает на размыкание и контролирует давление на ХХ если давление ниже 0.3 горит контрольная лампа Второй датчик высокого давления 1.8 бар работает на замыкание расположен снизу фильтра и контролирует давление на оборотах свыше 2500 если давление ниже 1.8 мигает лампа и звучит зуммер
