Пришли к нам морозы -20 -35 градусов, пришлось ставить авто на автопрогрев средствами заранее поставленной сигнализации (Pandora). И вот что стал иметь: после ночи-дня стояния авто на автопрогеве (порог запуска -15 градусов в двигателе на 20 минут прогрева, по итогу 2-4 запуска за простой) загораются лампы "Check", "ESP+ABS". "Check" видел 2 раза, тух после 1-2 дней езды. "ESP+ABS" появлялись почаще, тухли после начала движения через 10-30 секунд. 2 аза было так, что при горящих "ESP+ABS" авто не ехало более 20 км/ч, а двигатель не "газовал" более 2000 об/м, я так понял, срабатывала защита от дурака, защита снималась перезапуском двигателя. Все же пришлось купить себе VAG-COM, по приходу провел диагностику, нашлись ошибки. Прошу помочь их проанализировать, сам с наскоку могу пойти неверным путем. В АКПП тоже ошибки нашел, из своих ощущений в АКПП заметил с приходом морозов серию толчков (большой, меньше, еще меньше и еще чуток, как будто в раскачку) при переходе селектора из P-D, P-R, D-R на прогретую коробку. В движении коробка работает без замечаний. Один аз в -35 селекто АКПП словил затупон - загоелись все лампы PRDS, авто ехало как обычно, прошло по окончанию поездки. Масло в АКПП поменял у оффициалов, не повлияло никак (на от момент ошибок в компе не было). Собственно логи: Тип авто: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008)) Сканировать: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUDF78E47A255227 Пробег:: 121300km/75372miles -------------------------------------------------------------------------- Контроллер 01: Двигатель Описания: 06F-907-115-AXX.clb Номер детали SW: 8E1 910 115 HW: 8E0 907 115 D Компонент:: 2.0l R4/4V TFSI 0030 Ревизия: 5EH15--- Номер лицензии: XXXXXXXXXXXXXX Кодировка: 0104010A190F0120 Код сервиса:: WSC 06325 000 00000 VCID: DFC7340C0E8BB2E64D9-808A 2 ошибок найдено: 005445 - Управление дроссельной заслонкой P1545 - 002 - сбой в работе Момент неисправности: Статус ошибки: 01100010 Приоритет ошибки: 0 Частота ошибки: 6 Сброс счетчика: 255 Пробег:: 119781 km Индикация времени: 0 Момент неисправности: Об/мин: 834 /min Нагрузка: 36.8 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 14.0°C Температура: -24.0°C Абс. давление: 1010.0 mbar Напряжение: 14.224 V 006549 - Не опознан сигнал открытой двери P1995 - 004 - - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100100 Приоритет ошибки: 0 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 255 Пробег:: 120989 km Индикация времени: 0 Момент неисправности: Об/мин: 826 /min Нагрузка: 29.4 % Скорость: 13.0 km/h Температура: 72.0°C Температура: -3.0°C Абс. давление: 1000.0 mbar Напряжение: 13.716 V Готовность: 0000 0001 -------------------------------------------------------------------------- Контроллер 02: АКПП Описания: 09L-927-760.clb Номер детали SW: 8E1 910 156 K HW: 09L 927 156 B Компонент:: AG6 09L 2,0TFSI USA 0050 Ревизия: --H01--- Номер лицензии: 4309548 Кодировка: 0000002 Код сервиса:: WSC 06325 000 00000 VCID: 2F6704CCBEABE2663D9-807A 2 ошибок найдено: 006231 - Сигнал нагрузки P1857 - 001 - сообщение об ошибке от блока управления двигателя - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100001 Приоритет ошибки: 0 Частота ошибки: 8 Сброс счетчика: 255 Пробег:: 0 km Индикация времени: 0 Момент неисправности: Об/мин: 992 /min Об/мин: 928 /min Об/мин: 0 /min (нет данных): 30.0 (нет данных): 26.0 Температура: 3.0°C T.B. угол: 0.0° 002309 - Переключатель Tiptronic-F189 P0905 - 000 - недостоверный сигнал - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00110000 Приоритет ошибки: 0 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 255 Пробег:: 0 km Индикация времени: 0 -------------------------------------------------------------------------- Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8E0-910-517.clb Номер детали SW: 8E0 910 517 J HW: 8E0 614 517 BH Компонент:: ESP8 quattro H06 0140 Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000000000 Кодировка: 0004528 Код сервиса:: WSC 06325 000 00000 VCID: 2E5919C8B9A1EB6E36F-807B 2 ошибок найдено: 01314 - Блок управления двигателя 013 - Проверить коды ошибок Момент неисправности: Статус ошибки: 01101101 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 5 Сброс счетчика: 40 Индикация времени: 0 Момент неисправности: Прогр.знач-е: 0x0000 Прогр.знач-е: 0x6202 Прогр.знач-е: 0x0025 Прогр.знач-е: 0x01B2 Прогр.знач-е: 0x0001 18265 - Сигнал нагрузки P1857 - 000 - сообщение об ошибке от блока управления двигателя - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100000 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 4 Сброс счетчика: 35 Индикация времени: 0 Момент неисправности: Прогр.знач-е: 0x0000 Прогр.знач-е: 0x6202 Прогр.знач-е: 0x0028 Прогр.знач-е: 0x01B0 Прогр.знач-е: 0x0001 -------------------------------------------------------------------------- Контроллер 16: Руль Описания: 8E0-953-549.clb Номер детали: 8E0 953 549 Q Компонент:: Lenksбulenmodul 0701 Кодировка: 02021 Код сервиса:: WSC 06325 VCID: 418352744B3F6416DBD-4B18 5 ошибок найдено: 00576 - Клемма 15 57-10 - сбой в электрической цепи - Периодически 00884 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма Х) 57-10 - сбой в электрической цепи - Периодически 01744 - Выключатель зажигания и стартера-D (Контакт Р) 57-10 - сбой в электрической цепи - Периодически 00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S) 57-10 - сбой в электрической цепи - Периодически 00885 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма 50) 57-10 - сбой в электрической цепи - Периодически ----------------------------------------------------------------------
