Доброе всем утро, парни дайте совет, в общем у ручки открывания двери передней левой велик зазор от положения назовем 0 , то есть сильно выпирает из двери, открывает все нормально , но выглядит не очень что там могло растянуться ? хочу снять обшивку но мучают сомнения смогу ли я что там отрегулировать, за ранее спасибо
нет - виновница торчащей ручки - возвратная пружина на самой ручке - скорее всего сломалась . если руки есть - наладить можно - нужно снимать сам крючок, а там увидишь
Фигня... Скорее всего сломалось крепление которое держит эту самую пружину. Ручка сама по себе литая и когда трос растягивается (или что-то раздалбливается в самом замке) то владелец начинает все сильнее и сильнее дергать за ручку чтобы открыть дветь, отводя ручку на больший градус, и рано или поздно он тянет ручку с такой силой что штырь на котором сидит пружина отламываестя... У меня такое было. Пробовал укорачивать трос, разрезал его, после этого спаивал (чтобы ручка под небольшим натяжением встала на свое место). После чего у меня вообще дверь заклинило Вообщем если ручку только другую... p.s. если дверь заклинит - пиши, есть вернячный способ))
ы общем дверь хорошо открывается, а ручка рукой обратно на родное место не встает, то есть как будто не верно отрегулирована.
А что, народ..., всем, кроме меня, понятно о какой ручке идет речь?.. Целая дискуссия уже тут, а мне вот непонятно.. Речь наружной или внутренней?.. Хотя, если дело в пружине, то это не имеет значения. Пружина есть и на наружной и на внутренней ручке. Чтобы понять - по-любому разбирать. В конце концов можно и без обшивки пару дней поездить, если понадобятся запчасти.
изнутри, торчит выходит из своего гнезда, дверь открывается хоро , если надавить на ручку чтоб ушла на место то не идет как буд то не верно отрегуирована, но открывает хорошо , и возращается хорошо но не доконца
Тут два варианта и оба подразумевают вскрытие. Первый, как уже говорили - сломана пружина; Второй - трос неправильно стоит в фиксаторе, что находится у самой ручки. Возможно, что внатяг стоит.
