ДТОЖ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 84Санек84, 20 мар 2020.
  1. 84Санек84
    84Санек84 Участник форума
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    #1 84Санек84, 20 мар 2020
    Привет всем,такая ситуация с датчиком дтож,ауди 80 б4,94 г,2л абк,мех.ка,купил машину,на панеле приборов мигал датчик тимпературы,хозяин дал новый его мне и сказал что поменять неуспел,я его поменял,завожу проходит секунд 20 он начинает мигать,открыл капот уровен жидкости норм,ну думал датчик фуфловый,взял самый дорогой,поставил не помогло,я к электрику,тот датчик прозвонил сказал все норм,меняй расшерительный бачок,в нем дело,я поменял бачок та же тема мигает,подскажите ,может кто сталкивался с этим,машина работает норм,шнурком вагком сканировл нечего недало
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.168
    #2 sanya-1, 20 мар 2020
    Датчик температуры охлаждающей жидкости - ДТОЖ (стоит на фланце выхода ОЖ и ГБЦ) и датчик уровня охлаждающей жидкости (установлен на расширительном бачке). По какому вопрос?
  3. 84Санек84
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    #3 84Санек84, 20 мар 2020
    Датчик стоит на патрубке с 2ым датчиком температуры
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.254
    A8Q
    Датчик менял/мерил серый круглый 3-пиновый?
    Или синий 2-пиновый?
  5. беркунов
    беркунов Завсегдатай
    30 апр 2012
    856
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Если серый 3-х контактный в норме, значит ищи проблему в датчике уровня ОЖ, что в расширительном бачке. Если и он в норме, то проблема может быть в проводке от датчика до приборки или в самой приборке.
  6. 84Санек84
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    Круглый датчик серый тоже менял,на новый,все равно мигает
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.168
    84Санек84 нравится это.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.168
    Отключи датчик уровня.
  9. Direktor
    Direktor Завсегдатай
    21 дек 2005
    652
    ВАЗ 21013 1985 г.в
    Синий на мозги, серый на приборку. В нем 1 контакт на стрелку, один на лампу, один общий.
    И при чем здесь бачок ОЖ?
    Тогда уж в приборку лезть.
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.168
    А низкий уровень ОЖ в бачке, что? Другая лампочка что ли показывает?...
  11. Direktor
    21 дек 2005
    652
    ВАЗ 21013 1985 г.в
    Мануал дома, но если я не ош, то моргание лампы "авария ОЖ" - это одно, а постоянное горение - это другое. И вроде бы постоянка - это перегрев. Надо домой идти, проверять (((
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.168
    http://audi-b4.5go.ru/html/18_11.htm
  13. 84Санек84
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    У меня моргает на понеле датчик
    гари72 нравится это.
  14. гари72
    гари72 Участник форума
    29 дек 2017
    296
    Тверская обл.
    ауди100с-4.авант 2.3l
    Моргает низкий уровень ОЖ,прозванивать проводку или в приборке дорожки.
  15. 84Санек84
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    Уровень норм я слежу за жидкостями
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.168
    Тебе и пишут, что надо проверять не уровень ОЖ, а электрическую часть.
  17. 84Санек84
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    Надо к електрику ехать уже к другому,я в этих делах несилен
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.168
    Поиск неисправностей индикатора охлаждающей жидкости
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Проверка индикатора: при включении зажигания индикатор охлаждающей жидкости мигает для проверки действия. Если этого не происходит:
    2. Проверить соответствующий предохранитель (глава Кузовная электросистема).
    3. Если он исправен, следует снять комбинацию приборов, снять и проверить индикатор.
    4. Если лампочка в порядке, нужно проверить провод либо заменить блок минисистемы.
    5. Проверка температурного датчика в моторном блоке: если индикатор мигает даже при холодном или имеющем нормальную рабочую температуру (работающем) двигателе, то, возможно, неисправен температурный датчик.
    6. Разъединить многоконтактный штекер у температурного датчика: лампочка должна погаснуть.
    7. Провод к индикатору охлаждающей жидкости подвести к «массе»: лампочка должна снова замигать.
    8. Если так произошло в обоих случаях, значит, лампочка исправна; то есть причину следует искать в датчике или проводке. Или же в датчике уровня охлаждающей жидкости.
    9. Проверка датчика уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке:
    10. Датчик установлен снизу в компенсационном бачке и жестко связан с ним.
    11. Если индикатор мигает несмотря на верный уровень жидкости, следует отсоединить провод от датчика.
    12. Если после этого мигание прекращается, нужно очистить датчик внутри бачка или заменить бачок.
    Direktor и 84Санек84 нравится это.
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.168
    Не забудь выдержку из мануала для "електрика". Это ему поможет быстрее разобраться.
  20. Direktor
    21 дек 2005
    652
    ВАЗ 21013 1985 г.в
    А в бачке не дистиллированная вода, случаем?
