Подскажите где купить б/у ЭБУ двигателя A4 1.6i ADP 1995 г.в. или отремонтировать свой. ЭБУ не обрабатывает сигналы с датчика Холла, хотя сигнал корректный и проходит вплоть до микросхемы расположеной на самом ЭБУ.
Вот номера, которые написаны на микросхеме: 30309 04/2995 A0451.1 Номера датчика Холла сейчас не скажу, могу потом посмотреть по каталогу, но стоит ли, ведь к датчику претензий нет???...
Так чем дело кончилось то? Аналогичная проблема ((( АДП 95 А4. Пока искал причину ушедшей в землю искры заменил генератор импульсов( датчик положения коленчатого вала) под фильтром практически стоит, разобрал трамблер - грешил на датчик Холла оказался неправильный диод, в итоге пришедший через автодок заменитель не поставил перепроверив на всякий случай еще раз Холла другим диодом с сопротивлением на ножке в 1КОм, но больше всего расстроился когда пришел модуль зажигания( катушка и коммутатор(транзюк) BERU), а искры то нет((( Залез еще раз с мультиметром от Холла в ЭБУ сигнал уходит, а на разъем к оконечному каскаду приходит 0.02 вольт на средний бело\зеленый провод, на крайних кажет заряд аккума. Шнурок с ломаным диагностом подключали ошибки были от снятых штекеров на форсунках и от ДПКВ, после сброса ошибок больше они не прописывались, отдельно система питания с компа запускается бензонасос, форсунки, электроклапан адсорбера. Спец диагност сказал, что если ЭБУ летит, то к нему через комп не подключиться вроде, к каншине только можно будет. Про мой мозг говорит, что в первый раз такое видит, чтоб часть не работала, но сказал, что будет с кем то советоваться. До этого недели за 2 тачка не заводилась, после манипуляций с предохранителями, реле бензонасоса как то ожила и вроде все в порядке было не дергала, расход в порядке был и в 2 ночи за 30 км от дома отказалась заводиться. Когда попала в гараж обнаружил, что бензонасос не правильно как то работает постоянное щелканье реле и нет давления в трубке под капотом, залез в бак демонтировал бензонасос оказалось он клинит, заменил на новый, правда VDO не нашел. После этого пропала искра, до сих пор не могу найти... Снял крышку трамблера, а оказалось, что сопротивление в бегунке вообще нет - дырка(даже фотку сделал), заменил бегунок на такой же, но искры нет...
