Проблема уже 4 года, заводиш машину, слишно какоето дребезжание (на кузов не передается) со сторони коробки, визмиш сцепление проподает, отпустиш может появится а может нет, именно когда холодний, прогревается, обороты увели4иваются и пости проподает.Если совсем плавно отпустить, - тихо, кинуть- дребежит... Если на горя4ую на нетралке кинуть сцепление, может появится, назмеш - отпустиш- проподает. Такое осущение как будто резонанс какой-то... Коробку менял, (был сломан синхронизатор), а проблема осталась, диск и корзину смотрел, вижимной новый... В городе встре4ал машин 5 узе,с признаки как у меня, и все именно дизеля Ауди 80 Б3... Что ето может быть?
Смотрел маховик, с ним все ок, мне болше кажется 4то дребеззит вилка, где крепится подшибник выжимной, хотя люфта нет особо
А вот кстати да, сам такого ниразу не видел, но слышал, что вилки как то деформируются при неудачном стечении обстоятельств.
Та же проблема. Был заменен к-т сцепления Luк. Изменений после замены 0.0%. Была возможность поставить другую КПП. Поставил. Результат тот же: как будто-то ничего не делал. Может все таки есть тот кто знает причину этого дребезжания?
