Реклама DQDL - сервис по ремонту DSG/S-Tronic, Multitronic CVT/АКПП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DQDL, 3 окт 2018.
  1. shurko
    shurko Участник форума
    2 июл 2014
    110
    А4/В7 1.8Т 06г.
    Есть какая нибудь статистика по пробегам на равеноле?
  2. DQDL
    DQDL Партнеры АК
    3 окт 2018
    117
    Здравствуйте. Уже 100 лет как есть - все хорошо.
  3. Nkop
    Nkop Новичок
    29 мар 2020
    3
    Иркутская обл.
    Подскажите, буквально пару месяцев приобрел а4 2.0 тфси кватро на дл382 коробке. Какие нарекания по данной коробке, на что обратить внимание при эксплуатации. Какие можете дать советы, по поводу прогревов, использования ручного режима и тд.
  4. adr1nal1n
    adr1nal1n Новичок
    24 фев 2015
    34
    Добрый день, Ауди а5 2.0 Quattro 2010 год, перестала включаться задняя передача, а также перестал переключать на четные передачи (2, 4, 6), иногда после перезавода авто на какое-то время все работает в штатном режим но чаще всего эти неисправности веся на постоянке. Ошибки по АКПП прилагаю. Сориентируйте примерно по стоимости ремонта мехатроника у Вас ?
  5. DQDL
    DQDL Партнеры АК
    3 окт 2018
    117
    Ауди А6 С7 дизель с S-Tronic DL501 делали несколько месяцев назад в Санкт-Петербурге. Практически сразу начались проблемы, вообщем в Питере их решить не удавалось и пригнали машину нам.
    А начаться им было с чего: при детальном рассмотрении выяснилось, что при съеме или установке повредили кулер на коробке и заботливо помазали его герметиком, естественно забыв предупредить хозяина автомобиля + началась течь масла из дренажного отверстия между двух половинок коробок
    Пока машина доехала до Москвы уже допом сгорело сцепление. При разборке коробки было установлено что платы кустарно ремонтировались (в итоге безуспешно), такое часто бывает в мутных сервисах, когда декларируется одно, а делается другое.
    В итоге владелец попал снова практически на все что выходит из строя в этой кпп: ремкомплекты сцепления, мехатроника, платы + замена поврежденного кулера + расходники.
    Форменное свинство, случай прочно занимает 3-е место в списке трэш историй с 0B5.
    Подробнее http://dsg-s-tronic.ru/audi-a6-c7-0b5-dl501-posle-remonta-v-mutnom-servise/
    на D2 https://www.drive2.ru/o/b/563128625134568520/
    https://www.drive2.ru/o/DQDL/
    https://www.instagram.com/dsg_s_tronic/
  6. DQDL
    DQDL Партнеры АК
    3 окт 2018
    117
    Здравствуйте. Ответили в лс
  7. Vladimir700
    Vladimir700 Новичок
    1 июн 2020
    7
    Добрый день, понимаю что без диагностики и присутствия автомобиля в сервисе сложно что либо сказать, но задам вопрос:
    Приобрёл а6 с7 190 л.с., не нравится как трогается машина на задней передаче.
    Переключения все нормальные, но отпустив тормоз машина сразу не едет, через секунду рывком трогается, такое ощущение что даже заглохнуть хочет но справляется и потом едет нормально. На горячую такого нет, все плавно и сразу... по движению вперёд вообще без нареканий. С коробкой не знаком, возможно есть какие то правила эксплуатации? И может ли это быть проблема с сцеплением?
  8. frolkabox
    frolkabox Новичок
    1 ноя 2007
    61
    A6 C7 2.8 Q
    Чуток планы по замене масла затянулись)), можно к вам на 1 июля записаться, вы работаете?
  9. Ильдар999
    Ильдар999 Новичок
    25 июн 2020
    7
    Кемеровская обл.
    Добрый день.
    Прошу помощи.
    Авто Ауди а5 2014 г.в., КПП 0B5.
    Летом 2019 на ходу на трассе выскочили ошибки (давление колес) и пропала задняя и четные передачи. Символы на приборке (перечеркнутая R и шестеренка) ну и по давлению шин.
    В силу определенных обстоятельств не удалось попасть на СТО.
    Спустя пару дней ошибки не высвечивались на панели приборов, все скорости появились. Так я отъездил всю осень, зиму и весну до лета 2020. Летом на трассе опять все повторилось.
    На СТО мне заменили ремкомплект мехатроника и доп.соленоид на охлаждение.
    Все работало исправно, спустя пару дней снова при движении на трассе: на панели индикация давления шин и отсутствующие задняя и четный ряд.
    при считывании ошибок выявлено:\
    неисправность переднего правого датчика абс и ошибки:
    P173D00 - датчик блока переключения передач 4, неправдоподобное значение.
    -прерывистый.
    P284100 - блок переключение передачи 4, неправдоподобный сигнал.
    -прерывистый.
    на СТО где меняли ремкомплект уверяют. что трещин на мехатронике не выявили и дергали вилки -люфтов не было.
    На данный момент: если передвигаться на скоростях с 1 по 4- все работает исправно, все передачи на месте.
    Стоит только разогнаться до включения 5 передачи -тут же ошибка (давление шин и пропадают задняя и четные передачи).
    Все время владения (два года) при включении пятой передачи и при движении на пятой отчетливо слышен щелчок (похожий на электроручник по звуку при нажатии на педаль тормоза на стоящем авто).
    Помогите!!!
    заранее благодарен!!!
  10. DQDL
    DQDL Партнеры АК
    3 окт 2018
    117
    Здравствуйте. Можно, работаем.
  11. DQDL
    DQDL Партнеры АК
    3 окт 2018
    117
    Здравствуйте. Какой пробег?
  12. Vladimir700
    Vladimir700 Новичок
    1 июн 2020
    7
    Добрый день, 67 тысяч. Не проверял, но машина обслужена у офицалов, и перед покупкой делали большое то с заменой масла в коробке, что подтверждено у тех же офицалов
  13. МЧС 101
    МЧС 101 Живу я здесь
    30 янв 2018
    1.188
    ЛНР
    БТР
    Здравствуйте! Нужна контрактная 09G 300 039 C или 09G 300 039 CX.
    Если есть в наличии, то сколько стоит? Гарантии? Установка? Если нет, то сколько стоит ремонт "под ключ"?
  14. Морковевед
    Морковевед Новичок
    31 мар 2020
    1
    Добрый день, Ауди А6 С6 2,4 2004гв на вариаторе, появилась проблема, при ускорении "буксует" коробка, те обороты вырастают а машина не едет, при сбросе газа, приходит в норму. За последние 200км, проявлялось раза 3-4. Отсюда вопрос, что это может быть и примерная стоимость лечения?
Поделиться этой страницей
