Реклама DQDL - сервис по ремонту DSG/S-Tronic, Multitronic CVT/АКПП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DQDL, 3 окт 2018.
  1. 375033
    375033 Новичок
    9 май 2019
    2
    Здравствуйте. Можно записать меня 22.09.19 на смену масла в коробке DSG7 DQ500, Audi Q3?
    (с учётом скидок, если они есть)
  2. DQDL
    DQDL Партнеры АК
    3 окт 2018
    117
    Здравствуйте!
    Можем записать вас на будни, либо на след. воскресенье. Завтра выходной.
  3. DQDL
    DQDL Партнеры АК
    3 окт 2018
    117
    Всем привет)
    У нас открылся филиал на ул. Илимская, 1Б (СВАО). Более актуально это тем кто живет в северной части Москвы.
  4. Владян1202
    Владян1202 Новичок
    16 июн 2019
    5
    #84 Владян1202, 24 сен 2019
    Всем привет! Хочу поделиться впечатлениями от посещения сервиса DQDL. Записывался на замену масла и диагностику КПП. По приезду очереди не было, подождал немного только пока немного упадёт температура (ехал издалека). По диагностике оказалось все в порядке, масло поменяли минут за 30-40, проблем не было. Максим видно, что разбирается в своём деле) в целом впечатления от посещения положительные)
    P.s. Вариатор 0AW
  5. DQDL
    DQDL Партнеры АК
    3 окт 2018
    117
    #85 DQDL, 24 сен 2019
    Спасибо за отзыв! :) Уточню - КПП вариатор 0AW.
  6. ivanidze
    ivanidze Новичок
    13 сен 2019
    1
    Audi A6 3.0 TDI quattro 2015
    Добрый день.
    Вводная:
    Audi A6 3.0 TDI quattro 2015, 61000 км
    Проблемы следующие:
    1. При движении на малых скоростях (1-2-3), особенно при переключениях вниз, заметны толчки, иногда с характерным механическим звуком удара (бывает, подкатываешься к светофору на D2, и когда машина уже почти остановилась и коробка переключается в D1, машина дёргается вперёд). Иногда на трассе в режиме кик-дауна (7->5) тоже есть звук удара.
    2. При отпускании газа на 1 передаче, сразу после небольшого разгона, машина резко осаживается, как будто резко бросили сцепление (в основном при движении в пробке).
    3. При включении R есть небольшая задержка (1-2 с), машина при этом может прокатиться вперёд ~0.5 м.
    Ошибок никаких нет. Делал один раз адаптацию коробки у дилера, но эффекта не было. Масло в коробке ещё не меняли, но эти проблемы наблюдаются последние ~15000 км.
    Какие могут быть причины и какова цена ремонта? Спасибо.
  7. DQDL
    DQDL Партнеры АК
    3 окт 2018
    117
    Здравствуйте. См лс ... Проблема скорей всего в прокладке меха и в одном из сцеплений.
  8. Ингольштадт
    Ингольштадт Новичок
    18 янв 2012
    21
    A6 (C7) allroad
    #88 Ингольштадт, 25 сен 2019
    Добрый день.
    Allroad a6c7 3,0tdi 2013
    Замена масла КПП с вашими материалами.
    Цена?
  9. DQDL
    DQDL Партнеры АК
    3 окт 2018
    117
    Здравствуйте. См лс.
  10. bigbadboss
    bigbadboss Новичок
    7 июл 2019
    29
    Добрый день.
    Хочу серьезно продиагностировать коробку.
    Машина в подписи, пробег 93к.
    Ошибок нет, пинков нет. Бывает пинается под сброс газа, но редко.
    20-30к назад делали замену модуля включенной передачи (деталей не знаю, тогда машиной не владел, но есть фото процесса). Езжу в основном по трассам, причем 80% по Европе.
    Один раз где-то за 3-4 тысячи км от дома после длительной езды на скорости 130-150км/ч на 7й передаче дважды словил "Gearbox malfunction, you may continue driving. Limited functionality" и оставался без нечетных передач.
    После перезапуска двигателя ошибка исчезала.
    Причем, что интересно, случалось это, когда ехал на круизе.
    Считали след ошибки:
    P284F audi shift fork c movement
    P187F Gear selector position deviation
    U0104 lost communication with cruise control module
    После проехал еще 4к км в тех же режимах, только круиз не включал, проблем не было.
    В декабре-январе предстоит поехать 5-7к км по Скандинавии и хотелось бы быть уверенным, что коробка не сломается где-нибудь на краю Норвегии, т.к. дешевле будет скинуть машину в океан, чем везти эвокуатором или чинить там.
    Справитесь?
    Как будете диагностировать?
  11. DQDL
    DQDL Партнеры АК
    3 окт 2018
    117
    Здравствуйте! Справимся, Одисом.
  12. frolkabox
    frolkabox Новичок
    1 ноя 2007
    61
    A6 C7 2.8 Q
    Добрый день! Планирую замену масла в АКПП A6C7 Q 2012, пробег 63000 км. Что входит в работы, что меняется, если можно уточнить:
    1 Снятие поддона коробки , замена прокладки, замена внутреннего фильтра (мехатроник)?
    2. Осуществляете ли замену магистрального фильтра (внешний)?
    3. Нужно ли менять масло в механической части?
    4. Сколько масла необходимо на замену в мехатронике?
    5. Делаете адаптацию коробки или не надо?
    6. Есть ли в наличии запчасти, прокладки, пробки, уплотнительные кольца или лучше заказывать?
    Когда ближайшее время можно записаться на выходных?
    DQDL нравится это.
  13. Gadfather
    Gadfather Новичок
    13 апр 2015
    21
    Q5/8R 2010 г.
    Добрый вечер,
    Есть пару проблем:
    1. Повышенная вибрация на D при нажатом тормозе, при переходе в N становится тихо. Но может так и должно быть...
    2. При разгоне с 1500 до 2000 оборотов какая-то вибрация, но может проблема не в коробке.
    3. При движении задним ходом если совсем чуть-чуть нажать газ, то как-будто разрывается сцепление. Если жать газ силнее то едет задом без проблем.
    Это симптомы каких-то проблем с коробкой или других агрегатов? Есть ли признаки у износа сцеплений?
    Какой порядок стоимости ремонта если проблема в коробке
  14. DQDL
    DQDL Партнеры АК
    3 окт 2018
    117
    Здравствуйте. Да - это проблема со сцеплением. См лс.
  15. DQDL
    DQDL Партнеры АК
    3 окт 2018
    117
    Здравствуйте!
    1. Да
    2. Да.
    3. Нет.
    4. 7
    5. Не надо.
    6. Есть конечно, не нужно заказывать.
    На субботу по записи, наберите т. 89153429773
  16. DQDL
    DQDL Партнеры АК
    3 окт 2018
    117
    Audi A6 C7 2.0 TFSI 2014 0AW рывки при начале движения
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Причина обращения: на Ауди А6 С7 2.0 тфси 2014 с вариатором при пробеге 90000 при включении D и нажатии на газ не сразу схватывает (продолжаем жать газ — нет реакции несколько секунд, потом резко с ударом схватывает). До этого коробка ремонтировалась на 65000 (по причине гула в движении + рывки в начале движения) в неспециализированном по 0AW сервисе.
    При вскрытии было обнаружено повреждение цепи, наклеп и царапины на рабочих поверхностях конусов, увеличенный аж в 3 раза зазор фрикционного пакета входного вала (стартового пакета).
    Что делалось: частичный ремонт вариатора (DQDL Каширская).
    Подробнее http://dsg-s-tronic.ru/audi-a6-c7-2-0-tfsi-2014-0aw-ryvki-pri-nachale-dvizheniya/
  17. Student_rUs
    Student_rUs Новичок
    1 ноя 2016
    5
    AUDI A4 ALLROAD
    Машина не на ходу. Просьба подсказать по ошибкам куда копать.
    P072600
    P17D500
    P284E00
    P179D00
    P174000
    P17D400
  18. DQDL
    DQDL Партнеры АК
    3 окт 2018
    117
    Отписал вам на драйве уже.
  19. Koste500
    Koste500 Новичок
    14 ноя 2019
    2
    Маховик Ауди А5 2012 года 211hp замена маховика делаете цена?гремит на холодную есть вибрация в D на тормозе в пробке,подергивания с места это все может давать маховик?
  20. DQDL
    DQDL Партнеры АК
    3 окт 2018
    117
    Здравствуйте. Делаем. Да - вам надо маховик менять (на новый). По цене - плз VIN в лс.
Поделиться этой страницей
