Реклама DQDL - сервис по ремонту DSG/S-Tronic, Multitronic CVT/АКПП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DQDL, 3 окт 2018.
  1. NoLogin
    NoLogin Новичок
    22 сен 2018
    4
    Самарская обл.
    A4 B8 ALLROAD
    #61 NoLogin, 4 авг 2019
    Здравствуйте. Имеем a4 b8 quattro 2010, dl501.120ткм. гул в задней части кпп, там где торсен. Начался легким фоном, на второй день гул, как от ступицы. Гудит постоянно от 40 до 90, дальше уже не так слышно. От нагрузки, нейтрали и в повороте не меняется. Гоняли на подъемнике. В ступицах тишина, кардан молчит, а в хвосте кпп гудит сильно. 20ткм назад чинился мехатрон по tpi со всеми жижами у ОД. К чему готовится?
    PS. Появился шум при сбросе газа на малой скорости. Звук как трещетка велосипедная, когда не крутишь. Этот звук раньше не слышал...
  2. MuJIor
    MuJIor Новичок
    28 май 2017
    18
    A6 C7 3.0TFSI Eurocode Stage 1
    #62 MuJIor, 8 авг 2019
    Добрый день. Являюсь владельцем а6 с7 3.0 тфсай. 1000км назад заменил сцепление на оригинальное,новое..покатался и полезли ошибки, а именно p17e100, пропал нечетный ряд передач (перезапустил двс и все заработало исправно), редко p187b00 [101]. Задержка и двойной небольшой удар при включении D --> R немного проехать назад и переключить на D.
    Получается нужно смотреть мехатроник или что? Меня интересуют примерные сроки и порядок действий при ремонте у Вас.
  3. DQDL
    DQDL Партнеры АК
    3 окт 2018
    117
    Здравствуйте! См. лс
  4. xnvmax
    xnvmax Новичок
    16 апр 2019
    11
    Audi A4 S-line 2.0 TFSI Quattro 2014 г.
    Добрый день.
    У меня Audi A4 B8 Quattro Рестайлинг (2.0 TFSI, 224hp, Gen3 двигатель) с коробкой DL501, если я не ошибаюсь. Пробег 85т. км.
    Наблюдаются следующие проблемы:
    1. Присутствует стучащий звук как только заведешь машину (очень похоже на маховик)
    2. При первом трогании без газа в педаль отдает легкий щелчок, потом пропадает и больше не появляется до следующей поездки на авто
    3. При торможении, когда коробка щелкает со 2 на 1 есть легкий догоняющий удар (рывок)
    4. Двигатель немного неровно работает на N, чувствуются вибрации. На D такого нет.
    5. При переключении с D в N чувствуется, будто пропадает вибрация и некоторое напряжение.
    6. Делал адаптацию у дилера и обновление прошивки - помогло на некоторое время. Но спустя неделю появились легкие рывки при переключении передач. Чаще всего проявляется на конкретных оборотах (1000-1300). На оборотах повыше щелкает плавно.
    7. Плавают обороты при торможении конкретно на 3 передаче. Плавают в районе 1000-1300 и обратно, выражается рывками.
    Что, исходя из данных симптомов, придется ремонтировать? И какова примерная стоимость?
    Заранее благодарю.
  5. DQDL
    DQDL Партнеры АК
    3 окт 2018
    117
    Здравствуйте. Ответил вам в лс.
  6. atention77
    atention77 Участник форума
    4 апр 2017
    110
    Добрый день. Ответьте мне тоже по этому вопросу.
  7. Владян1202
    Владян1202 Новичок
    16 июн 2019
    5
    Добрый день!
    Ауди А4 2012г. рест. 1.8/170 л.с. Провалы и задумчивость при трогании с места вперед и назад. Судя по постам на клубе - замена входного вала . Подскажите стоимость ремонта с запчастями, заменой масла и адаптацией?
  8. DQDL
    DQDL Партнеры АК
    3 окт 2018
    117
    Здравствуйте. См лс.
  9. Oleg_Sh
    Oleg_Sh Живу я здесь
    21 июн 2009
    4.439
    Тверская обл.
    День добрый, есть А5 2.0т строник, ошибки адаптация муфты достигнут верхний предел и перегрев муфты, дрожит при трогании и остановке, пинки 1-2-3 и обратно... что нужно менять и вопрос цены? спасибо.
  10. DQDL
    DQDL Партнеры АК
    3 окт 2018
    117
    Здравствуйте. Сцепление и мех + расходники. В лс списались уже.
  11. Ritiniya
    Ritiniya Новичок
    27 авг 2019
    1
    Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, для членов клуба Ауди есть какие-то скидки?
  12. DQDL
    DQDL Партнеры АК
    3 окт 2018
    117
    Здравствуйте. Да есть - какая у вас проблема? Напишите в лс.
  13. Dansad
    Dansad Новичок
    24 окт 2017
    1
    Добрый день! Есть Audi A4 allroad, пробег 127т в основном трасса. Коробка ведёт себя нестабильно: то работает отлично, плавно, то заметны переключения. Иногда проявляются толчки. Переодически на D вырастает моментальный расход до 2.0 литров и появляется дрожь. Сколько у вас стоит замена фрикционов и ремонт мехатроника?
  14. DQDL
    DQDL Партнеры АК
    3 окт 2018
    117
    Здравствуйте! Ответили вам в лс.
  15. Dim_Sl
    Dim_Sl Новичок
    3 сен 2019
    2
    Беларусь
    Добрый день.
    Машина Audi A1 1.4, 70тыш пробег, коробка DSG7 0AM (DQ200). Была проблема в коробке "Не регулируется пятая, шестая и не едет вперед / назад" (ошибки P073B, P073A).
    Сам с Белоруссии и мало где есть ремонт по DSG, был выбран единственный авто-сервис где делают ремонт в нашем городе, была сломанная вилка, по ремонту вопросов не возникло.
    Вопросы возникли в залитом масле которое выбрал сам авто-сервис, и возникли вопросы у меня…
    В саму коробку залили Pentosin FFL-2, хотя по допуску его нету и нужно G 052 512.
    В гидроблок залили SWAG 99906162 — но по допуску должно быть G 004 000 а если лить SWAG 99906161
    Можно на таких маслах ездить и все ли будет хорошо с коробкой или в срочном порядке менять на оригинал то что по допуску?
  16. DQDL
    DQDL Партнеры АК
    3 окт 2018
    117
    Здравствуйте. Нет не надо на таких маслах ездить - или оригинал или по допуску gl-5.
  17. Dim_Sl
    Dim_Sl Новичок
    3 сен 2019
    2
    Беларусь
    А подскажите как правильно теперь поменять мало. Просто слить и залить нужное или нужно промывку делать?
  18. DQDL
    DQDL Партнеры АК
    3 окт 2018
    117
    Слить, залить. Синтетику не заливать.
  19. Мaster Sporta
    Мaster Sporta Новичок
    10 июн 2019
    43
    Ивановская обл.
    Здравствуйте! Вот и у меня появились первые симптомы траблов.
    Появилось два небольших толчка после переключения с R на D, не постоянно, не зависит от степени прогретости коробки.
    По давлению инфа вот:
    1. Муфта 1 нижняя точка адаптации 2,670 Bar
    2. Муфта 1 верхняя точка адаптации 7,998 Bar
    3. Муфта 2 нижняя точка адаптации 2,471 Bar
    4. Муфта 2 верхняя точка адаптации 7,389 Bar
    в режиме D на ХХ частота вращения валов КП1 и КП2 = 0
    Вопрос: в какую сторону копать?
  20. DQDL
    DQDL Партнеры АК
    3 окт 2018
    117
    Здравствуйте! См. лс.
Поделиться этой страницей
