Реклама DQDL - сервис по ремонту DSG/S-Tronic, Multitronic CVT/АКПП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DQDL, 3 окт 2018.
  1. DQDL
    DQDL Партнеры АК
    3 окт 2018
    117
    Здравствуйте. Ответили в ЛС.
  2. DQDL
    DQDL Партнеры АК
    3 окт 2018
    117
    Audi A7 DL501 0B5 — отсутствует задняя передача
    Подробнее http://dsg-s-tronic.ru/audi-a7-dl501-0b5-otsutstvuet-zadnyaya-peredacha/
    p.s. Всегда в наличии б/у и восстановленные мехатроники 0B5 DL501 для этой и других VAG’ов. Перепрограммируем под вашу машину за 5 мин.
  3. !SOLO
    !SOLO Новичок
    25 окт 2018
    5
    Добрый день!
    Есть две машины на ремонт коробки:
    - Ауди А5 sportback 2013г. 211 лс полный привод. На сколько понимаю S-tronic там стоит.
    Симптомы - на горячую почти нет момента на задней передаче. Не может заехать в горку.
    -Шкода Октавия RS 2011г. 200 лс. На сколько понимаю DSG 6 DQ250 там стоит.
    Симптомы - переключение с пинком на с 1 на 2 скорость и обратно. Перед пинком слышен для работы нехарактерный звук (похоже, что не может сразу включить требуемую передачу). Несколько раз при включении задней передачи были щелчки и загорался "ключик", который пропадал после перезапуска.
    Какой диагноз?
    Какой бюджет ремонтов по каждой? (ориентировочно по симптомам)
    Можно ли рассчитывать на скидку, как для члена клуба так и за, скажем так, "опт"?
  4. DQDL
    DQDL Партнеры АК
    3 окт 2018
    117
  5. 2qVTEfHc
    2qVTEfHc Новичок
    27 авг 2009
    11
    Ханты-Мансийский АО
    Q5FY2017
    Здравствуйте, автомобиль Q5 2017, пробег 8к, пинает при переключении со 2 на 1. Когда сильней, когда слабее. И только при лёгком торможении. Если дать тормозить двигателем то ничего такого не происходит. Диллер увереяет что это нормальная работа коробки. Был опыт решения этой проблемы? в чём может быть дело?
  6. keni
    keni Участник форума
    30 авг 2015
    167
    Пермский край
    Q7 NF, 3.0 TFSI
    Приветствую! Проблема похожа с предыдущим автором, с той лишь разницей, что Q5 2009 года, 3.0 дизель. Пробег под 170. Менялся мехатроник около 100 т.км. назад, затем около 40-50 т.км назад менялись диски сцепы и ремокомплект мехатрона. Пинается при остановке со 2 на 1, иногда сильно (обычно если холодная) иногда пинка вообще нет. Когда умер генератор машина держала 1000об двигателя пинков не было вообще. На холодную гремит маховик. Больше проблем с коробкой никаких, не пинается в других режимах. Адаптация не изменила ровным счетом ничего.
    К сожалению не из столицы и подъехать на диагностику нет возможности. В чем может быть причина?
  7. Artimus
    Artimus Новичок
    9 апр 2018
    19
    Добрый день!
    Сколько стоит прошивка и адаптация коробки ZF? q5 2014 года 2.0 TFSI
  8. DQDL
    DQDL Партнеры АК
    3 окт 2018
    117
    Здравствуйте. Не поможем (
  9. DQDL
    DQDL Партнеры АК
    3 окт 2018
    117
    #49 DQDL, 19 мар 2019
    Porsche Macan S 2014 0B5 — ошибка по температуре муфт
    Замена ремкомплекта мехатроника, фильтров и масла.
    DQDL на Drive2 https://www.drive2.ru/o/DQDL/
    DQDL в Instagram https://www.instagram.com/dsg_s_tronic/
  10. DQDL
    DQDL Партнеры АК
    3 окт 2018
    117
    На Ауди А4 0B5 DL501 при включении задней передачи появляется вибрация
    Замена ремкомплекта сцепления и мехатроника.
    Подробнее http://dsg-s-tronic.ru/audi-a4-0b5-dl501-vibraciya-na-zadnej-peredache/
  11. DQDL
    DQDL Партнеры АК
    3 окт 2018
    117
    Audi A6 C7 3.0 0B5 — пинки, затупы на 5 и 6 передачах
    Ауди А6 3.0 DL501 пробег 46400 км. На протяжении последних 4-х месяцев перед приездом к нам, владелец тренировался с кпп, а именно едешь в потоке на 5-й или 6-й передаче, давишь педаль газа, а машина тупит-думает, пнет и только потом едет, бывает просто пинает при ровной езде ровной езде. Сняли и разобрали сцепление и мехатроник, как оказалось — в коробку уже лазили (также была порвана прокладка мехатроника). Владелец предоставил сцепление в сборе и ремкомплект мехатроника. От нас была работа под ключ и сепараторная пластина.
    Подробнее http://dsg-s-tronic.ru/audi-a6-c7-3-0-0b5-pinki-zatupy-na-5-i-6-peredachax/
  12. Pavel453
    Pavel453 Новичок
    14 май 2019
    1
    Здравствуйте !
    Скидка для членов клуба есть ?
  13. DQDL
    DQDL Партнеры АК
    3 окт 2018
    117
    Здравствуйте. Есть, а что нужно?
  14. Edo1983
    Edo1983 Новичок
    14 дек 2015
    53
    Сев. Осетия-Алания респ.
    Audi Q5
    Доброго времени суток. Имеем кушку 10 года с двигателем 2,0 зажигалка. Ошибок нет никаких. Пробег 105. Толчок со 2 на первую. Задним ходом не хочет ехать. И периодически когда стоишь на светофоре на драйве, машину дёргает, как будто то хочет тронуться. Ошибок по коробасу за все время не было ни одной. С коробкой ничего не делали. В районе 50 000 вроде масло меняли, но это не точно ))) Какой будет средний чек и время необходимое для данной работы?
    Заранее спасибо.
  15. DQDL
    DQDL Партнеры АК
    3 окт 2018
    117
    Здравствуйте. Замена сцепления + ремонт мехатроника под вопросом.
  16. frakzz
    frakzz Новичок
    25 ноя 2011
    61
    A5 2.0T quattro
    хочу выразить благодарность сервису, в начале марта заменили сцепление s-tronic 7. не пинает, не дергает, все отлично работает) И цены приятные
    DQDL нравится это.
  17. DQDL
    DQDL Партнеры АК
    3 окт 2018
    117
    Здравствуйте. Спасибо за отзыв :)
  18. Antoleoni
    Antoleoni Новичок
    23 апр 2019
    3
    Здравствуйте. Audi q5 2009 s-tronic dl501 сколько будет стоить заменить масло и провести адаптацию?
  19. DQDL
    DQDL Партнеры АК
    3 окт 2018
    117
    Здравствуйте. Ответили в лс.
  20. DQDL
    DQDL Партнеры АК
    3 окт 2018
    117
    #60 DQDL, 26 июн 2019
    Всем привет.
    Мы думать не думали, что столкнемся с таким в Москве в 2019 году. С таким встречались последний раз не позже 2010 года это точно.
    Владелец Audi A3 1.4 DQ200 с пробегом 137000 км решил, пробег не малый — пора бы поменять масло (в интернетах то пишут). Проблем с коробкой никаких, просто захотелось и всё. И попадает в какой-то "сервис" (история умалчивает какой), в котором:
    — залили гипоидное масло в мехатроник
    — снимали мехатроник без специнструмента, вследствие чего свелось сцепление
    — кокнули мехатроник (появилась трещина в гидроблоке) — как умудрились непонятно, но факт
    В итоге человек попал на сцепление и гидроблок мехатроника на ровно месте. Печально.
    2019 на дворе.
    p.s. Всегда в наличии б/у и восстановленные мехатроники DQ200 0AM 0CW для этой и других VAG’ов. Перепрограммируем под вашу машину за 5 мин. Любые запчасти к DSG/S-Tronic.
    Подробнее http://dsg-s-tronic.ru/audi-a3-1-4-dsg7-dq200-pomenyal-maslo-na-svoyu-golovu-ne-v-tom-meste/
    Тел: +7 (915) 342-97-73
Поделиться этой страницей
