доброго времени суток. у брата возникла проблема, на малых оборотах, около 1200, появляется толчёк-рывок (х.з.), а потом всё в порядке. диагностика ничего не показывает, поменяли катушку (выгорала одна свеча через 5-8 тысяч), толчки остались, коробка - автомат, но толчёк не при переключении, коробка недавно перебиралась. вобщем не знаем, что и делать, всю голову сломали. подскажите кто сталкивался или знает, спасибо. чуть не забыл машина А6 1999г.в. 2.8 ALG.
У меня тоже подобная проблема. Одни говорят - свечные наконечники, другие - датчик распредвала. Честно, не могу ни как доехать чтобы заменить ни то, ни другое. Хотя узнать мнения экспертов тоже не отказался бы...
Если "дерг" не разовый, а постоянный при малых оборотах и езде " внатяг" при 1200об. - то проверяйте форсы на равность подачи топлива.
Приветствую. Извиняюсь, долго не выходил на связь. Т.е. следуя вашей логике можно сказать что при малых оборотах топливо подаётся неравномерно (из-за чего собственно и дергается), а при больших становится равномерным?:very_cool:
впринципе это действительно может быть и от свечей с проводами, но дерга сильного скорее всего не будет, будет нечто вроде провала сперва оборотов, и где то на выходе из диапазона где свеча не горит-некий вздерг, типа подзад дали...и скорее всего серия мелких дергов. от форсунок будет провал или расколбас, а не резкий, одиночный дерг... Возможно и датчик хола... вполне... вопрос- а как вы определили что это не относится к коробке??? толчек на любой передаче и в разгоне и торможении???
Толчок идёт буквально сразу после начала движения. Что характерно, на холодную всё хорошо. Машина "идёт" нормально. Сначала тоже грешил на коробку, затем решил обратить внимание на тахометр. Вобщем переключение скоростей происходит плавно. Без каких либо замечаний. Как на повышение, так и обратно. Так что коробка отпадает...
Привет всем! Уменя Ауди А6/С5 2.7Т АКПП полный привод. Провблема в следующем:во время езды при резком нажатии на газ машину начинает дергать (как бы толкать). Толчки не дают машине быстро разогнаться как это было раньше. Р.S. Масло в коробке менял. Все в норме. Помогите, кто сталкивался с таким явлением.
Пропуски воспламенения (скорее всего) слышал такое ? Это результат, а причин может быть масса ,стоит призадуматься
подскажите у меня машина сильно дергается при движении по кочкам на первой передаче в диапазоне 1000-2000об. приходится постоянно работать педалью сцепления как бы страгиваясь каждый раз.и бывают моменты при плавном страгивании провал. а даёшь резко газ в пол набирает без рывков провода свечи крышку трамблёра бегунок поменял рывки остались свечи после замены смотрели все беленькие на второй передачи и выше никаких дёрганей при тех же оборотах
Здравствуйте. У меня Audi A3 sportback 2.0T FSI 2007 г.в. АКПП. Проблема: дергает машину. Раньше думал, что при переключении передач, но получше понаблюдав стало ясно, что подергивания происходят на 2-ой передаче и при ее переключении. Свечи новые. Если не затруднит, подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
Мужикиии,подскажите пожалуйста,проблема. У меня А6 АКПП V2.4, возникла такая проблема при прогреве начала не чисто работать,словно заглохнуть хочет,добавляю газу проходит всё. В пути появляется дерганье,когда держусь на одной скорости(не зависимо сколько),опять добавляю газа всё моментом проходит,в накат идёт хорошо. Поменял топливный фильтр,всё по прежнему осталось( Думы на бензонасос...В общем кто что знает помогите....
