R18 Диски S3 7.5J R18 ЕТ54 8P0601025BA
Тема в разделе "Колеса и шины", создана пользователем lexi4, 21 май 2014.
  1. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    А4 Avant 8E B7 1.8 TQM
    Четыре диска без резины. Два в состоянии на четверку с плюсом (претензии по ЛКП), один с небольшой трещиной на внутренней кромке и один со следами ремонта (что с ним делали, не знаю, но подкрашено халтурненько).
    Сам я на них не ездил, проблемы при покупке не увидел, проверяли на шиномонтажном стенде, правка не требуется, а трещину заметил уже после снятия старой резины. Говорят, что отремонтировать можно, но впрочем решайте сами. В идеале-то конечно надо ремонтировать один, внимательно смотреть второй и красить все четыре, я так и собирался сделать, пока не уперся в проблемы с шириной резины.
    Диски очень красивые, очень легкие, и я продолжу поиски такого же рисунка, но с более правильной для А4 шириной 8.0J и вылетом 35-45, чтобы без проставок. Собственно, это и есть главная причина продажи, я погорячился с установкой дисков от А3 на А4 - резина 235/40 для них слишком широкая, а 225/40 будет очень жестко. Плюс, проставки нужны, длинные болты. В общем, по совокупности факторов решено повременить с R18, либо поискать что-нибудь другое.
    Покупал за 20тыс, хотелось бы в идеале вернуть их обратно, ну либо потерять как можно меньше. Рассмотрю варианты продажи частями, например 2 + 1 + 1.
    Продажа только при личной встрече после осмотра, потому что недостатки надо оценивать не по фотографиям. Территориально Москва, ЮЗАО.
    Вот такие четыре колеса я купил (резину уже выбросил):
    Вот один из двух дисков, к которым нет претензий:
    Вот видны следы ремонта на третьем диске:
    А вот трещина на четвертом:
  2. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    19тыс. руб.
    Либо обмен на R18 для А4 (5х112, Ц.О. 57.1, ЕТ 35-45, ширина 8.0J), можно с моей доплатой
  3. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    18тыс
    Или ремонтирую, крашу и ищите потом за 30 на авито :)
  4. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    17500
    UP!
  5. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.522
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    7,5 это штатный размер для 235 ширины резины)
    Ты слишком заморочен с этими колесами)))
    Проставки и болты это все фигня, если ты физику знаешь (а ты ее знаешь))), то колесо со сиупицей связывает сила трения, поэтому болты и проставки проблем не принесут.
  6. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    То что я слишком заморочен, это непреложный факт. А дальше частности.
    1. В таблицу соответствия шин и дисков входит еще и высота профиля. Общий смысл такой: чем профиль ниже, тем точнее ширина шины должна совпадать с шириной диска. В итоге 235-45-17 на 7.5 диск нормально садится, а 235-40-18 на 7.5 уже типа нельзя.
    2. Я одно колесо собирал с убитой резиной 235-40 на шиномонтаже. Просто посмотреть, что получится. Ездить наверное можно будет, но некрасиво, когда резина бубликом. И в поворотах не понятно, что с ней будет. 225-40-18 садится идеально, но маловат профиль для наших говно-дорог.
    3. Проставки на 20мм с втулками полностью решат проблему с вылетом, это я в курсе. Но это тысяч пять.
    4. Еще минимум столько же надо будет потратить на ремонт двух колес.
    А самое главное, я уже не уверен, что хочу на R18 ездить. Вон и на 235-45-17 устал с колейностью бороться. Может резина такая, но даже на абсолютно новой подвеске с новыми амортизаторами колея ощущается, так что же будет на еще более жестких 235-40-18?
    Вообще я думал попробовать занедорого и отказаться если не понравится, но с этими колесами "занедорого" что-то не получается.
    Хотя потом в какой-то момент я смотрю на фото свой машины с такими RS4 дисками и думаю: "Как же все-таки красиво! Может ради этой красоты простить им все их недостатки?" :)
    В общем, цену дальше не снижаю. Буду их ремонтировать, а там посмотрим.
  7. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    Пока не отдал в ремонт, колеса в продаже. 18 тысяч.
  8. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    привет! колейность из за вылета очень ощутима!
    стояли 245/40-18 с вылетом 38 кидало просто жесть как
    а зима 205/55-16 с 43 вылетом как по рельсам.
    при этом подвеска в норме развал в норме
    сейчас стоят 245/40-18 с вылетом 43 нет проблемм вообще с колейностью! как вкопаная
  9. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    #9 lexi4, 20 июн 2014
    Ну... колейность это мощная тема. Можно книги по ней писать =)
    Касаемо твоего поста - давай поподробнее.
    1. Машина какая? (одна и та же А6 С6? - допустим)
    2. То, что 205-55-16 против 245-40-18 выигрывают по стабильности в колеях - это ясен пень
    3. Говоришь, были 245-40-18 на дисках с вылетом ЕТ38 и кидало, а теперь 245-40-18 на дисках с вылетом ЕТ43 и все окей? - диски какой ширины были и какие теперь? Сколько весили первые диски и сколько теперешние? Резина одна и та же была и теперь стоит?
    4. Между заменами колес и шин ничего с машиной не делалось по подвеске?
  10. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    1.нет про а4б6
    2.ширина 18 8 ширина 16 7.5
    3.и там и там 8 ширина, шина была бриджстоун сейчас пирелли
    4. нет ни чего не делали
  11. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    Остальное отбросим, а вот это
    говорит о том, что колейность могла пройти при смене резины.
  12. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    да не! попробуй поставь с 45 вылетом а потом с 35 думаю будет разница
  13. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.522
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    да ладно!!
    у меня 45 вылет и колейность ой как ощущается...
    5-15 мм никак колею на дороге не уменьшат значительно. Скорее зависит от давления в шинах и марки самих покрышек.
    пс 245/40 18 ковка, 8 ширина.
  14. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    17000
    АП!
  15. sergunff
    sergunff Участник форума
    4 дек 2013
    231
    Q7 BUG 2006 и Q7 CRC 2012
    lexi4, приветствую!
    Интересует вопрос: на второй фотографии крайний правый диск тоже продается? Это 8Jx18 ET43? Если да, то какое состояние и цена?
    Спасибо
  16. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    Привет.
    На втором фото крайний диск справа это R17 7.5J и он не продается.
    З.Ы. Кстати, продаваемые диски отдал в ремонт и в покраску в Наяду. Их уже сделали даже, просто пока не могу забрать. Так что с продажи они сняты, и если даже и передумаю, то цена будет уже другая.
  17. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    Итак. Трещина заварена и все 4 диска покрашены порошком в Наяде. Цвет чуть более "металлик" чем был оригинальный, но вообще в данном конкретном случае разница не очень велика.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Я до последнего думал оставить их себе, потому что рисунок нравится очень. Но все же по совокупности факторов (ширина 7.5" = необходимость докупать проставки, неуверенность в уместности 18" колес в принципе, дороговизна шин)... короче, продолжаю продавать. А сам пока поезжу на 17".
    С учетом ремонта цена возрастает до 29тыс (цифра не "круглая", т.к. ровно во столько они мне и вышли, хочу свое вернуть). Поторговаться готов, но только предметно. Понимаю, что это дорого за отремонтированные и перекрашенные диски, но я таких уже очень давно в продаже не встречал и поэтому сравнить особо не с чем.
  18. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.522
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    Чего-то заварено не очень...
    Можно было шов спилить, толку от него мало.
  19. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    Я тоже спросил про это - сказали, что если спилить, то прочность снизится сильно. Поскольку опыта в этом деле у меня нету, то спорить не стал. Опять же, этот шов на внутренней кромке, и глаза мозолить не будет. А со стороны прилегания шины, естественно, все ровно.
  20. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.522
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    Так как раз по внешнему диаметру и торчит шов, на внутренней стороне пофиг, а вот как бы не спускала покрышка при установке(
