Диллерский центр отказывается менять тнвд по акции в q7 3.0 TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем Малхаз, 29 ноя 2011.
  1. Малхаз
    Малхаз Новичок
    24 окт 2011
    8
    Q7 3.0 2008г.
    ОД отказывается менять тнвд по акции, говорят что win код не проходит по акции, хотя машина выпуска апреля 2008 года с двигателем 3.0 TDI пробег 97000 км. Предлагают поменять за 60 тыс. рублей.
  2. E-burg Valeriy
    E-burg Valeriy Участник форума
    28 апр 2007
    132
    Свердловская обл.
    Q7 3.0 tdi 2019
    ИМХО попробовать другого дилера ?
    Тоже машина 08 г 3.0tdi поменяли по отзыву без вопросов
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да хоть в Германию едь, база то одна - ЭЛЬЗА. Если на этот VIN нет акции по замене насоса, то никто его не заменит.
    Понятно объяснил или нет?
  4. PilotS3
    PilotS3 Участник форума
    27 апр 2011
    104
    Q7 3.0L TDi 06г.
    Согласен с igor33. А модель мотора какая?
  5. Motia
    Motia Новичок
    2 ноя 2011
    22
    Q7/3.0tdi
    Простите за глупый вопрос.
    А что за акция?
    Что происходит с тнвд?
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Номер акции не скажу, но меняют ТНВД, якобы они могут давать стружку в топливную.
    По факту таких проблем на AUDI никогда не попадалось с этими насосами.
  7. PilotS3
    27 апр 2011
    104
    Q7 3.0L TDi 06г.
    Не берусь утверждать на 100%, но по моему речь идёт о моторах CASA. В предшественниках моторах BUG такой траблы не было. Это по общим отзывам из сети и общения. А по поводу фактов ... В ЭЛЬЗЕ сказано примерно так: на моторах BUG после смены топливного фильтра перед запуском двигателя предварительно прокачивать топливную систему не требуется, воздух удаляется автоматом. А вот на моторах CASA категорически (!) требуется заполнить систему/прокачать воздух, работа на сухую для них СМЕРТИ подобно. Видимо была доработка/акция. ИМХО.
  8. Papik
    Papik Bad e-mail
    22 июн 2011
    87
    Q7 4,2TDI S-Line
    На 4.2 такая же тема ? И как глянуть какой мотор ?
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нет, только 3.0.
    Акция 23G7.
  10. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    Кстати на моторы CDY она тоже распространяется, но тоже только по конкретным ВИН.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Я и не говорю, что только на САSA. В документе написано - моторы 3.0 определённого срока изготовления.
  12. маздALLекс
    маздALLекс Завсегдатай
    12 янв 2009
    573
    Свердловская обл.
    Allroad 3.0TDI 10г
    Мой Оллроад тоже подпадает. С дилером ещё не общался.
  13. Motia
    Motia Новичок
    2 ноя 2011
    22
    Q7/3.0tdi
    Знающие люди напишите по подробней.
    Какого года машины?
    Где посмотреть эти акции?
    И тд.
    Я думаю будет для всех полезная инфа.
  14. MLG
    MLG Участник форума
    14 фев 2010
    356
    VW Touareg 2011
  15. RoninBC
    RoninBC Новичок
    1 ноя 2010
    4
    Q7 3TDI 08г.
    Настоятельно рекомендую атаковать ОД с данным вопросом.
    Прошлым летом попал на поломку ТНВЭД, он рассыпался и забил стружкой всю топливную систему. Авто 2008гв, пробег 55.000, двигатель САСА, соляра только ЛукОйл. По согласованию с заводом изготовителем весь ремонт (около 450тыр), произвели по гарантии (которая кончилась более года назад).
    Симптомы до поломки были следующие: при простои а/м более 36 часов очень долго заводилась (стартер гонял секунд по 8-10)
  16. Николай 2
    Николай 2 Участник форума
    19 авг 2010
    309
    Чувашия респ.
    Мерседесс 222 S560
    Тоже в конце декабря поменяли по акции на очередном ТО. Сейчас при включении зажигания отчетливо слышно звук (вроде как насос качает) из моторного отсека. До замены ТНВД все было тихо. И при глушении движка тоже слышен этот же звук ( примерно 0.5 сек.) Сам ТНВД (тандемный насос) работать должен вроде как бесшумно, тагда что гудит?.
  17. K.Killerovich
    K.Killerovich Новичок
    7 авг 2011
    68
    Audi Q7 S-line
    присоединяюсь к вопросу, такая же ерунда, но недавно меняв впускные коллектора, ОД смотрел акции, ничего не было...
  18. Николай 2
    19 авг 2010
    309
    Чувашия респ.
    Мерседесс 222 S560
    Тоесть появился посторонний звук из моторного отсека?. Сразу после ТО или случайно услышал?.
  19. K.Killerovich
    7 авг 2011
    68
    Audi Q7 S-line
    В том то и дело, так было всегда, звук как "чавканье" короткое по времени, отчетливо слышно в тихую погоду
  20. Николай 2
    19 авг 2010
    309
    Чувашия респ.
    Мерседесс 222 S560
    Похоже у нас разные "глюки", звук слышу довольно громмко, и длится он уже и на заведенном двигателе еще 1 сек. Звук такойже как на инжекторной ВАЗ 2110, только на ней его слышно (насос) из бензобака.
    В марте поеду к дилеру (300км. в один конец) менять молдинги на дверях, ну и про звук узнаю.
