Диагностика 1.9 TDI AVF
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем dmp, 25 июл 2009.
  1. dmp
    dmp Участник форума
    30 апр 2006
    381
    A4/B6 1.9TDI
    #1 dmp, 25 июл 2009
    Всем доброго дня!!:hi:
    Где можно продиагностировать работу мотора и навесного оборудования (гур, ролики..)?
    На холостом ходу, кроме "тарахтения" слышны какие то посторонние пощелкивания - потрескивания. Смотрел вагкомом - ошибок нет. В моторе ничего не течет, не подтекает. Генератор в норме. Грешил на натяжной ролик - заменил на новый и обводной ремень заодно новый поставил, не помогло.
    Как то напрягают эти звуки.:shock:
    Машина едет и заводится без нареканий, масло (507.00) с фильтрами меняю через 7 т.км , заправки лукойл, 99% трасса, пробег 140 т. км, из них 110 т. км по германии (куплена у ОД)
  2. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    Возможно где-то подшипник накрылся, вот и хрустит. Но так сказать очень сложно.
  3. dmp
    dmp Участник форума
    30 апр 2006
    381
    A4/B6 1.9TDI
    А локализовать это реально, чтобы все подряд не менять ?
  4. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    Смотря где этот подшипник сидит. Надо в общем слушать и смотреть!
  5. kolbenir
    kolbenir Участник форума
    16 сен 2008
    445
    Audi... ква....
    Хороший стук наружу завсегда вылезет ! :)
  6. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    этот не вылезет! это шкив компрессора кондиционера!внутри есть отбойнички резиновые которые просто стерлись, и на холостом ходу дает потрескивание!
  7. nicky
    nicky Новичок
    16 май 2009
    5
    ауди а6/с5 1.9 tdi 03г.
    там по-моему муфта пластиковая еще, у меня такой звук был, когда шкив муфту провернул, пришлось менять его
