Во возник вопрос... Иногда (очень иногда - 1-2 раза в месяц) приключится такая беда, что на высокой скорости (180+) при полном или почти полном газу машина дернется... Как-бы мотор перестал на долю секунды тянуть. А потом опять всё ок. Но ощущение страшно неприятное - такой провал... до мороза по коже - на такой скорости! Предохраняюсь тем, что на высокой скорости на давлю тапку в пол - так 2/3 - 3/4. Тогда все в порядке. Но приходится постоянно об этом помнить... Чем бы это могло быть? Чисто субъективное мнение - как будь-то один цилиндр почему-то пропустил такт - на сработал... Но это, скорее всего не так. Мозги? Турбина? Теряюсь в догадках... Было у кого подобное? Прошу высказываться.... ЗЫ: На диагностике двигла небыл и пока не собираюсь по финансовым соображениям.
А вот на диагностику как раз и надо бы! У меня похожее дергание и потом тупление предвестило медленное умирание электробензонасоса
Вроде на дизеле нет бензонасоса. Там ТНВД стоит. Может в нем дело??? Надо 100% к дизелям на диагностику ехать.
Re: Re: Дергает на скорости О!!! Может быть! Надо будет проверить и точно заметить при каких обороротах это происходит... Но есть ощущение, что и до бОльших оборотов пару раз крутилось без проблем... ЗЫ: Но лучше, всё-таки, накопить бабла и заехать на нормальную диагностику на ауди... или на бош
