Audi100 c4 2.6 abc 91 Всем здрасте. В общем, после замены термостата течь от туда перестало. Но потекло с бачка, он треснул на месте входа обратки, да и крышка уже не реагировала не на что + поменял датчик ож на приборку, стоял еще оригинал, начинал работать только после 100 градусов если машина нагрелась. В общем после замены бочка сейчас я особо не ездил и не грел машину, думаю что сразу посмотреть потому что жалко антифриз выливать если вдруг потечёт. Последнее время ездил с приоткрытой крышкой бачка ож, если закрыть и хорошо газануть то начинало с него давить и с патрубком под ним. Так же, главный вопрос который меня интересует, при нажатии на нижний илм версий патрубок с радиатора - слышно как шарик развоздушки термостата щёлкает. Он это делает потому что я внтифриз давлю, и он затыкается, или потому что воздух постоянно? И могло ли постоянно завоздушивать из за пробитого бачка и не работающей крышки?
любая дырка в системе ож дает воздух ниже уровня ож в бачке. при нагреве- расширении.. пы сы с открытой крышкой на этих моторах ездить нельзя она кипит.. снимай бошки раз давит. опыт у тебя есть
Во, кстати про это. Как только уровень ОЖ меньше середины становится перестает течь, и все нормально. Если доливать то антифриз в систему не всасывается - я к тому что он дальше не уходит. Про бошки забыл написать. Во первых, что такого могло произойти после замены термостата что что то случилось с гбц, прокладками и т.д. Развоздушиваю уже не впервый раз, поэтому как бы понимаю. Тоже подумал про бошки, но дыма из бачка нет, запаха тоже. Свечи такие как и были, поршня тоже, машина не дымит. То бишь намека на это нет. Конечно может быть что где то микродырочка и через нее давит, но опять же, после замены термостата это случилось.... ну и бачок больше треснул. Может конечно я этого не замечал, но сейчас явно увидел что сломан шток обратки на бачке и когда давление в системе чуть поднималось начинало давить от туда. Один момент уровень весь день держался нормально, нигде не давило. Приезжаю домой. глушу и начинает давить с бачка. В общем симптомы какие то плавающие. В любом случае - бачок я поменял с крышкой, все подтянул все патрубки. Может и все починилось, просто боюсь опять завести и потечет, и так за антифриз уже отдал кучу
Где тонко, там и рвётся. Если пробка была не рабочая, то сброса давления нет и лопнуть могло всё, что угодно, печка, радиатор, бачок, шланги. А бачок, судя по виду, мог от старости треснуть
Вполне. В том то и вопрос, может так сбрасывать антифриз до определённого уровня из за того что где то течет?
Я понял про крышку. Да опять же, не с антифризом не с прокладками и т.д не было проблем больше года. Ничего не менялось кроме термостата, и потек бачок. В общем, раз из за того что есть такие дыры в системе может быть такое то завтра буду греть и смотреть поменялось ли что то после замены бачка. Потому что в нем как минимум 3 места от куда текло было.
если система герметична то избыточное давление не даёт закипеть жидкости. насколько помню какой то из г4 имел рабочую температуру порядка 110 градусов
Система обязана быть герметичной, крышка бачка обязана сбрасывать лишнее давление на горячую и всасывать воздух на холодную. В системе обязано быть давление (шланги на горячую жёсткие упругие). Всё! Остальное онанизм и изба гадальня...
Да так оно и будет, если ездить с приоткрытой крышкой, это естественно, физика процесса. Для того она и крышка с клапанами, что бы поддерживать необходимое давление для препятствия закипания жижи. А ты что хотел? А нахрена ты сейчас, пока тепло и непонятно в чём проблема на антифризе ездишь? Езди на воде и вычисляй проблему, пока зима не наступила...
Как оно там может быть горячее или как то страдать от перегрева, если термостат стандартный на 87 градусов? Как и на рядниках. Я так понимаю, система рассчитана на те же самые температуры, что у V образных, что у рядников. И обязана быть в одинаковых пределах. А значит прекрасно справится с водой.
и перегревах чаще всего бьет именно правую сторону и правая гбц обычно больше имеет кривизну так сказать это из практики. помпа стоит слева до правой гбц дальше.
это по кузову, я в курсе. а речь идёт о моторе и все по разному определяют. а правильно, когда смотришь на двс с пареди. то левая сторона это левая а правая это правая
