A4 B8 Датчик внешней темп. воздуха
Тема в разделе "A4", создана пользователем Immblace, 3 фев 2015.
  1. Immblace
    Immblace Новичок
    3 фев 2015
    8
    Здравствуйте , движок 2.0T tfsi , всегда работает вентилятор , интересует местонахождение датчика внешней температуры воздуха и влияет ли он на работу вентилятора ?
  2. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    этот не влияет, а влияет датчик температуры ОЖ
  3. Immblace
    Immblace Новичок
    3 фев 2015
    8
    Спасибо за ответ , не подскажите где именно находится этот датчик и как он выглядит , желательно чтоб с фото , спасибо !
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Датчик - датчиком, но что можно увидеть, даже зная где он стоит? Включением/выключением вентилятора в первую очередь управляют блок управления двигателем и блок управления вентилятором. Вентилятор также может постоянно работать из-за неисправности электронноуправляемого термостата, например..
    Ошибки нужно почитать. Вряд ли в датчиках дело.
