да она ещё и скрипит!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Caban, 13 авг 2004.
  1. Caban
    Caban Новичок
    1 июл 2004
    74
    Audi 80/b4 2,0E 93
    Друзья, повторно обращаюсь с этой проблемой. Что делать с рейкой, которая стучит,а теперь по моему ещё и скрипит. (Может она вообще скрипеть?) скрип начинается при малейшем повороте руля, не писк,как при проскальзывании ремня, а именно скрип. очень похожий на резиновый. на днях, поменял опорные подшипники,и все с/блоки, не помогло!!! поможитие,,,, плизззз.:cry2:
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    А сам скрип откуда доносится - из салона или снаружи? Если снаружи и скрип типа резиновый - пришла поря менять опорные подшипники стоек
  3. Last Enemy
    Last Enemy Bad e-mail
    5 сен 2003
    99
    A4 1.6 97г.
    шаровая?
  4. Caban
    Caban Новичок
    1 июл 2004
    74
    Audi 80/b4 2,0E 93
    так в том то и дело, что всё новое моставил. акромя, шаровых и рулевых наконечников, но они живые. а могут новые детали скрипеть?:confused:
  5. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    А скрепит всегда или только в сухую теплую погоду? ;)
  6. Сергеев Павел
    Сергеев Павел Участник форума
    1 май 2004
    226
    Audi 100/44 1.8NP 89г.
    Если скрипит в салоне, то скорее всего износились две пластиковых втулки через которые рулевой вал соединяется с приводом рейки. Проверить можно надавив на рулевое колесо и если при повороте с надавливанием скрип исчезает-значит втулки. Починить можно подложив под них шайбы толщиной 3-4 мм. Если скрипит снаружи, то скорее всего подшипники стоек. Или шаровые без смазки...
  7. Caban
    Caban Новичок
    1 июл 2004
    74
    Audi 80/b4 2,0E 93
    кажись перестала скрепеть. а скрипела в любую погоду. ездил тут за город, по такой хреновой дороге дороге км 20. существует такое понятие как "стиральная доска", так во я в полной мере это ощутил. после этого скрип пропал. теперь думаю, не убил ли чего. опорные, у моей машинки слабое место.:confused:
    спасибо друзья, что не оставили мой вопрос без внимания.:love: Искренне ваш Caban:D
  8. merl
    merl Участник форума
    26 май 2004
    341
    A 100/45 2,8 Q (AAH)
    Вопрос. ... не соввсем , но в тему ....
    а если стучит рейка рулевая, жидкость не уходит.....
    Это вообще чем грозит? это опасно или фиг с ним , можно и так ездить.... ну мешает - понятно но если не это пока забить ??????
  9. Gosha
    Gosha Участник форума
    11 фев 2004
    392
    МЦ carisma 1998 г.в.
    Это не на долго, скорее всего опять начнет. У меня таже самая трабла.:rolleyes: :confused: Я так думаю, что скрипит именно в районе подрулевых переключателей из-за здохших втулок.
  10. Gosha
    11 фев 2004
    392
  11. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    #11 Багратионович, 16 авг 2004
    А подтянуть нельзя? может перестанет стучать?
    Можно и забить, но из-за износа зубьев в один прекрасный день может случиться такая фигня: зубья упруться друг в друга и повернуть руль станет невозможно.
    б/у рейка стоит 70-100 грин.... правда сколько стоит замена на твоем пылесосе, не знаю....у тебя там только со снятием мотора.... СтОит ли забивать? думай сам. машина у тебя тяжелая.....
  12. merl
    26 май 2004
    341
    Спасибо огромное...
    м если мне ктонть обьяснит, где это подтянуть ........ я буду ооочень признателен!!!!!
  13. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Фу...Багратионович напугал...
    У меня скрипело тоже денек...но была очень сухая погода...после ни скрипело ни разу...это в подкапотном пр-ве...ну и руль иногла поскрипывает из салона...но очень редко все это...стоит мне призадуматься над заменой?
