что можно промывать водой в блоке моновпрыска?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ааан09, 6 май 2010.
  1. ааан09
    ааан09 Участник форума
    9 мар 2009
    227
    Audi 80 1.8S PM
    Прошлый год появилась проблема дерганья при езде по трассе-едишь и тебя как-будто хватают на секунду за жопу,а потом отпускают.На сервисе проверили тестором проводок, который идет один под воздуханом моновпрыска, там разъем есть.Если не ошибаюсь механик сказал датчик расхода воздуха проверяет-он давал ошибки.После этого он взял просто воду в бутылке и со снятым воздуханом при работающем двиг.вливал по чуть-чуть в блок моновпрыска, куда топливно-воздушная смесь подается, при этом играя оборотами.Вобщем это помогло.Сейчас опять такая проблема, но хочу узнать как он проверял этот датчик ,если он есть, и каким образом там что-то промылось? В книжке такого датчика не нашел.
  2. Y_dJIn
    Y_dJIn Участник форума
    5 июн 2009
    429
    audi 80 1.8S 89 PM MonoMotronic 90г.
    если проводок соединяется с большой фишкой, разъем ктоорой смотрит на салон- ето лямбда (определяет содержание СО в выхлопе). про воду первй раз слышу
