Прошу помощи, Проблема незначительная, но все же неприятная. В один день машина стала плохо заводится, а после и вовсе постоянно только с 4-го раза и ни с какого другого, посмотрел ошибки - сдох датчик положения распредвала, купил другой вставил, чудо! Машина стала заводится как надо и ошибка пропала, но позже выскочил опять чек, я опять смотрю и там "Ошибка 17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28)", я пробовал ее сбрасывать и по началу ее не было, но потом она снова появлялась абсолютно наугад, при сбросе она может появиться сразу, через какое то время или вообще день не появляться и появляется в рандомный момент, подумал, что заводской брак датчика, купили еще один, поставили, ошибка ушла, проездил позаводил - все ок, проехал 7 км, заглушил, отошел - подхожу - завожу и опять чек. По всем признакам метки на месте, шпонка ротора - ровная, двигатель работает как и до этого, никаких изменений динамики нет, все абсолютно одинаково что с ошибкой - что без нее, но ездить с ней неприятно и сбрасывать вечно надоедает, других ошибок нет, подскажите в чем может быть дело, куда смотреть, что смотреть? Авто: Audi A4 B6 Avant 1.8T BFB Quattro (2003)
