A5 B8 Блог владельцев А5 В8 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A5", создана пользователем Tole4, 20 сен 2010.
  1. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    загнуло-можешь не сомневаться,раз компрессии нет,пускай эндоскопом поглядят и все станет ясно,компрессии нет по всем цилиндрам??
  2. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    лучше не временить с этим делом,шелестит -это уже большой знак))бывало на пути на замену цепей нехватало нескольких километров......
  3. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    а вообще есть TPI--"удар по поршням есть-замените ДВС"
  4. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    или в загнутых клапанах))
  5. Schumik
    Schumik Новичок
    2 ноя 2014
    65
    A5 3.2Q 08
    Уже второй пост за сегодня... С наступлением зимы проблема актуализировалась. Надо следить за двигателем лучше
  6. Anton37russ
    Anton37russ Новичок
    13 сен 2014
    17
    A5/spb 2.0t 10г.
    везде два сказал
  7. Anton37russ
    Anton37russ Новичок
    13 сен 2014
    17
    A5/spb 2.0t 10г.
    #3647 Anton37russ, 25 янв 2015
    у меня не чего не шелестело и не гремело все работало как часы,заглушил и все завел только один раз и то на минуту.я в расстройстве)))застрял в 350 км от дома (((
  8. Linck
    Linck Новичок
    10 ноя 2013
    73
    A5 2.0 TFSI
    За машиной слежу как никто не следит, цепь недавно проверял, как новая, масло всегда на уровне ну и тп...
  9. Anton37russ
    Anton37russ Новичок
    13 сен 2014
    17
    A5/spb 2.0t 10г.
    Такая же проблема, только у меня завелась и схватывает.
  10. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    #3650 Smol, 25 янв 2015
    что значит как новая??какого года машина?натяжитель старого образца?--вся проблема в нем,именно при утреннем пуске и проявляется,а результат плачевный
  11. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    #3651 Smol, 25 янв 2015
    сочувствую,,надо ГБЦ снимать скорее всего...если везде компрессия 2 то не запустится она
  12. Linck
    Linck Новичок
    10 ноя 2013
    73
    A5 2.0 TFSI
    Как новая имел в виду практически нет растяжения цепи, машина 2011 г. Какой натяжитель там не знаю...
  13. Anton37russ
    Anton37russ Новичок
    13 сен 2014
    17
    A5/spb 2.0t 10г.
    самое главное что когда завелась работала хорошо и не дергалась ,не каких ошибок
  14. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    ну блин тогда узнайте точнее всю информацию,если нет компрессии то мотор работать не будет,,если все таки компрессия есть --тогда что то с топливом у вас скорее всего,отпишитесь по результатм
  15. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    если ничего не делалось,то скорее всего старого,с ним были проблемы,спускается при незапущенном ДВС,цепь ослабевает,и при запуске проскакивает и......клапана загнуты!!!
  16. Anton37russ
    Anton37russ Новичок
    13 сен 2014
    17
    A5/spb 2.0t 10г.
    звонил в представительство,сказали есть возможность спросить куланц,что это кто знает?
  17. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    #3657 Monstrik, 25 янв 2015
    Надо смотреть ошибки, действительные значения с ручек видит блок или нет... от этого уже отталкиваться.
  18. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    при условии что авто не старше 5лет и 150 тыс км пробегу+все ТО в срок,рассматривается в индивидуальном порядке
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если бы цепь перескочила, была бы ошибка по рассинхронизации.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    #3660 igor33, 26 янв 2015
    Может быть виноват не только датчик касания, но и одна из антенн.
