Приветствую! Проблема: включаешь дальний, через какое-то непродолжительное время 10 секунд - 1 минута выключается на ближний. Стоит штатный биксенон. Поиском полазал. Из вероятных - стрекоза? Но я так понял это на машинах более возрастных... Лампы сегодня поменял. Выключается и когда подрулевой переключатель переводишь в режим дальнего, и когда в режиме моргания просто держишь. С блоками не может быть? Что смотреть? Спасибо.
Ну, не уверен. По трассе-то когда один едешь - не очень умно получается)) А это шутка или умный свет может давать сбой?
Проблема решилась следующим образом: выявилась ошибка замыкание в блоке фары на массу. После сброса ошибки все пролшо.
не надо фару менять,можно было поменять линзованый модуль или на худой конец сам моторчик со шторкой.
И в этом раскладе очень хорошо, что все решилось просто стиранием ошибки. Ее кстати несколько раз не видели дилеры.
