Бензонасос
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dark, 16 авг 2004.
  1. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    Заменил у себя бензонасос поставил пирбург тако какой и стоял + фильтр
    Но при повороте ключа когда от вкл на 3 сек слышу как он работает. На других машинках которые были я не слышал ничего но какие там были насосы не вкурсе.
    Скажите так должно быть или это бензус дрянь хотя он новый.
  2. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    у меня тоже слышно. и ИМХО в мануале написано, что до окончания "гудения" заводить настоятельно не рекомендуют.
    ИМХО, если потом насоса не слышно - ну и номано.
  3. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Когда еду тоже слышу что он шумит.
    Сетку соответственно тоже заменил
  4. Buch
    Buch Bad e-mail
    29 июл 2004
    29
    Audi 100/45 2.3 92г.
    Я буквалньно 2 недели тому назад поставил новый насос "пирбург" за место старого, гудел, гудит и будет гудеть и хрен че сделаешь (говорят типа МОЩНЫЙ)
  5. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Audi 100/44 Q NF2.3E 89г. Черный - ПРОДАНА. Сейчас TOYOTA CROWN 1992, 2JZ-GE (3.0)
    У меня Бош стоит так ее пригнали с гудящим насосом, здесь уже почти год жужит (слышно в салоне). Там проверяли все в норме. Поначалу доставал, теперь привык, пока машина едет необращаю на него внимание, темболее при движении его не слышно.
  6. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Мля чё за фигня новый ведь какого хрена тогда
    2 Buch Слушай а причины замены нет давления. И ещё мерял после замены скоко показывает
  7. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    А пластиковый стакан в баке правильно стоит? Возможно цепляет за что!?.
    Сними лючок с бака и попроси когонить повернуть ключик, пошевилишь пальчиком, может найдешь тизое положение.
    Если нет - меняй насос. запихни его продавцу в жопу плишмя.:hot:
  8. Buch
    Buch Bad e-mail
    29 июл 2004
    29
    Заменил т.к давление не держал при нажатии на газ.в ХХ 6, а на прогазовке падал до 2-3, поменял теперь держит 6-5 на прогазовке, если меньше чем 4 то трындец нассосу
