Здравствуйте! Подскажите что делать с передними стеклоподъемниками? Покупаю комплект, ставлю, через 3-5 месяцев начинаются проблемы и в итоге трос закусывает и окно не закрыть. Ставил оригинал, meyle, topran, рекомплект с ебея. Одна фигня, уже не знаю что делать... Может есть какое решение? Железные барабаны например, или хз что... Проблема на обоих передних дверях, с задними все ОК.
Курить бросай и пассажирам не разрешай! А если серьёзно, то все заменители, в т.ч. топраны и майли - полная хрень. Ни у кого толком не прижились. Если почитаешь форум, то найдёшь тут несколько тем, подтверждающих это. Пару лет назад заменил водительский на б.у. и проблем не знаю. Видимо что-то не так делаешь. Там при замене нужно стекло регулировать (центровать) относительно рамки и проверять перед сборкой механизм, чтобы опускалось и поднималось бесшумно и без усилия... У меня была ручка от какого-то ручного стеклоподъемника, я ей проверял.
