Беда с банзонасосами
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Егор Егорыч, 26 май 2005.
  1. Егор Егорыч
    14 апр 2005
    16
    Ауди 80 В-3
    Беда с механическим бензонасосом, тот, что на блоке через толстую прокладку стоит и от промвала работает. Периот этой беды - лето, жаркая погода. Иногда в дороге, чаще после стоянки.
    Год назад, в середине лета поменял бензонасос. Через месяц еще один. Лето закончилось - жара спала. В этом году с началом тепла на выходных пришел тробл - купил еще один.
    Трабл один и тот же - на рабочем горячем двигателе (90гр.) перестает качать бензин. А после стоянки само собой. Бензонасос горячий, что руку не возможно держать. Топливный фильтр перед бензонасасом пустой.
    что делаю:
    1. остужаю водой или мокрой тряпкой, кручу стартер - не помогает. Фильтр пуст.
    2. снимаю топливный шлант с фильтра тройника для обратки и напрямую, ртом подсасываю из насоса. Фильтр заполняется, бензин в рот.
    3. сплевываю в первую камеру карбюратора.
    4. кручу стартер, начинает схватывать мой плевок в карбюратор, из шланга бензин не идет.
    Такую процедуру если повторить раза три, а то и пять, то начинает качать и бензин сначала малами дозами потом струей выбрасывает наружу.
    5. подсоединяю шланг обратно. Все работает.
    Подозрения вызывает, то, что когда насос остудишь, то он все равно не качант. А начинает после того, как бензином наплюешься.
    Это третий по счету бензонасос за год. Что за беда, говорят, что мех.бензонасосы почти вечные.:blyy:
    Сегодня на работу пешком, а то скоро прикуривать опасно будет.
  2. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    бензин в рот - коней можно двинуть и без прикуривания.
  3. Егор Егорыч
    14 апр 2005
    16
    Ауди 80 В-3
    Да ладно, ты что нибудь по теме дай, пока я в нефтянника на превратился, а то дочке пешком до садика долековато.
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    проверяй обратную магистраль слива в бак и вопрос - насколько трудно всасывается топливо из подающего на насос топливо шланга? Обычно при рабочей обратке бензонасос хорошо охлаждается топливом из бака. Если не помогает - попробуй поставить насос на двигатель через тоненькую теплоизолирующую прокладку. Но через тоненькую!!! Установка толстой прокладки влечет за собой уменьшение подачи (производительности) насоса
  5. Егор Егорыч
    14 апр 2005
    16
    Ауди 80 В-3
    #5 Егор Егорыч, 26 май 2005
    Ну как сказать трудно, с достаточным усилием и воздуха присутствует достаточно, не один бензин, это точно.
    Я вот что думаю, не может ли все это быть от фильтра, который является тройником на обртку. Он металический и тоже нагревается (крепится на голову справа). Тогда вопрос. откуда создается пробка?
    Обратку продувал без особых усилий, но после тройника-фильтра.
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    да, запросто у тебя тройник обратки может глючить - не дает топливо в обратку, оно застаивается перед карбюратором и нагревается насос. Проверь так - сними обратку с этого тройника и через шланг подсоедени обратку с тройника в бутылку. Заводи машину и прогазовывая проверяй - идет ли топливо в обратку.
    насчет воздуха - по идее в засасываемом топливе через магистраль забора воздуха быть не должно!!! Проверь фильтр тонкой очистки топлива и магистраль вообще - где идет подсос воздуха
  7. Егор Егорыч
    14 апр 2005
    16
    Ауди 80 В-3
    Как ты говоришь, я уже пробовал. С обратки бензин тоже не идет. Зато, когда купил навые шланги и поставил на хороших хомутах, то в дороге уже не глохнет, при любых температурах. Гонял движок - пробовал.
    Все теперь происходит после кратковременной стоянки минут 10-15. Бензин уже стоит в фильтре"тонкой очистки", до бензонасоса, а из него не качается. Только после подсоса, как я говорил ранее.
  8. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    Приехал с таким же траблом в мастерскую. Они грят, щас много народу поперло таких.
    Вообщем заправщики льют зимний бензин, на жаре в баке идет какая-то эмульсия, топливо в насос не поступает, насоска не качает.
    ЗЫ, Проверяли давление насоса - зверюга! :D
  9. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    А вентиляция бензобака в норме?
  10. Егор Егорыч
    14 апр 2005
    16
    Ауди 80 В-3
    #10 Егор Егорыч, 30 май 2005
    Решил свой трабл.
    В магазинах бензонасосы представлены разными производителями. Цены от 500р. до 160$. Я решил экономить и ставил самые дешевые. В этом и заключался подвох.
    Сам бензонасос состоит из двух половинок, только оригинальные и дорогие с завальцованми между собой половинками, а дешевые скручены болтами. Можно располовинить. Наверное, рассчитаны на ремонт. Мембрана там служит еще и прокладкой. Плоскости соединения этих половинок никакой – засверлены еще в нижней половинке дополнительные отверстия с резьбой чтобы верхнюю крышку можно было крепить в разных направлениях. Отверстия сделаны в каких то канавках, не знаю зачем. Для уплотнения, наверное.
    При движении кое как бензин остужал температуру насоса, а на стоянке он нагревался от блока и шло расширение. Во общем когда бензонасос нагревался, происходило расширение металла на бензонасосе и шел подсос воздуха через место стыка двух половин. Кроме того, пластмассовая крышка с клапанами, которая внутри, неплотно прилегала к самой мембране. Все это в совокупности сосало воздух.
    Короче, крышку эту к мембране на клей Поксипол, половинки между собой тоже на Поксипол, теперь давление не уходит все прошло.
    Заказал нормальный бензонасос, а пока для интересу поезжу на этом.
    Для всех скажу, если вам предложат бензонасос, где верхняя и нижняя часть скручены болтами, то не думайте брать, говно порядочное.
