A4 B8 автокоректор фар неработает
Тема в разделе "A4", создана пользователем dort, 9 ноя 2015.
  1. dort
    dort Новичок
    23 ноя 2014
    7
    A4/B8 2.0 TDI 09г.
    Поменял резину на сервисе в суботу ‚ сегодня вечером возвращался домоѝ включаю фары‚ светят "под ноги" максимум 5 метров видно‚ здается авто коректор накрылся‚ врядли связано с заменоѝ резины‚ но на всякиѝ случаѝ написал‚ так же периодически загарается замена колодок‚ хотя они почти новые‚ проблема с электрикоѝ ? Фары реально напрегают‚ что посоветуете ?
  2. серж2
    серж2 Новичок
    25 дек 2007
    45
    Пермский край
    АудиА6 C5 ALLROAD
    Проверь датчик дорожного просвета находится в районе переднего левого колеса
    У менятоже не работал снял посмотрел вроде целый а внутри все сгнило но перед тем как его разбирать померяй напряжение на разъеме он как бы не дешевый
  3. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Спереди слева и сзади второй еще есть.
    У меня сломался передний...замена помогла.
    Вам бы диагностику, она покажет куда копать
  4. серж2
    серж2 Новичок
    25 дек 2007
    45
    Пермский край
    АудиА6 C5 ALLROAD
    да еще если датчик не исправен то на бортовом компе загорится ошибка
  5. dort
    dort Новичок
    23 ноя 2014
    7
    A4/B8 2.0 TDI 09г.
    Может деѝствительно задели его при замене колес‚ я в электрике полныѝ чаѝник‚ поеду на диагностику.
  6. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Он далековато от колеса.
  7. Schwarzwolf
    Schwarzwolf Участник форума
    3 июн 2014
    187
    A4 Allroad
    У меня зимой иногда так бывает, вчера например - понаблюдайте, может встать на место, фары после включения светят вниз, потом поднимаются. Если после 3 - 4 запусков двигателя после продолжительной стоянки проблема не уйдет - проверяйте датчики
  8. dani1a
    dani1a Участник форума
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Появилась ошибка на БК. Сделал диагностику. Ошибка показывается на передние датчики дорожного просвета.
    Фары вроде светят норм. Внешне проблема не заметна. Менять датчики или не страшно?
    И может кто подскажет номерок датчика? Где находится? Сложно снимать?
    Спасибо!
  9. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Когда у меня накрылся передний датчик, то фары опускаются в нижнее положение при каждом заводе.
    Меняется легко, главное фишку электрическую не сломать.
    Заказывать по каталогу, чтобы не промахнуться
