В блоке J415 висит ошибка 00166. 010 - короткое на плюс. Замок поменял. Защёлка отрабатывает, зажигание включается. В моторном ошибок нет. В блоке авторизации по 23 блоку - все авторизации активны. Если руками замыкать релюхи под капотом машина заводится и едет нормально. Ткните носом плиз куда копать. По схеме этими релюхами должен управлять моторный, но оттуда молчок.
"В блоке J415 висит ошибка 00166. 010 - короткое на плюс. " До сих пор висит? ЭБУ ДВС не причем , в его параметрах можно посмотреть сигнал на старт если не ошибаюсь ..
