audi a6 c6 несколько вопросов.
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем jonnaudi, 4 сен 2009.
  1. jonnaudi
    jonnaudi Новичок
    11 июн 2009
    27
    audi a6 c6
    Добрый день. Мои вопросы.
    audi a6 c6 2005 год европеец сделан для штатов, двигатель 3.2 полный привод коробка типтроник
    1) уровень масла смотрим на горячем двигателе или на холодном?
    2) сейчас пробег 140ткм, на 120 официалы смотрели дали рекомендации что поменять, по подвеске, датчик там один общем мелочи. Мелочей на 70 штук :).
    Про грм внятно ничего не ответили, вопрос менять или нет. Просто так тоже не хочется чтото делать ведь, "не мешай машине работать".
    3) тоже касается масла в коробке, единого мнения вроде нет, типа менять стоит или не стоит ВООБЩЕ.
    езжу много, поэтому хочется чтобы машинка всегда была в идеале.
    4) начали разваливаться гофры в глушителе, появилось приятное урчание, сказали ездий пока сечь не будет нормально, езжу, не мешает, только вот на трубах вибрация, думаю хорошего мало? Кто что скажет
    5) где заказать диагност. кабель?
  2. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.488
    Вожак стаи
    #2 VasilbV, 4 сен 2009
  3. jonnaudi
    jonnaudi Новичок
    11 июн 2009
    27
    audi a6 c6
    понятно что цепь, неужто цепь вообще никогда менять не надо :)
  4. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.972
    кусемь
    Масло сматреть при 60 градусах, ждать несколько минут после остановки двигателя.
    Цепь не меняется.
    По маслу в АКП такое есть мнение: если решил менять, то делать это надо на 60 т.км., если намного позже - есть вероятность выхода коробки из строя, т.к. поднимается много грязи новым маслом. Но это на пятиступке так было, как на шестиступке не знаю.
    Вибрация на трубах - разве это от гофры? А в салоне вибрация есть от двигателя?
    Интересно, что это за мелочи на 70т.р.
  5. jonnaudi
    jonnaudi Новичок
    11 июн 2009
    27
    audi a6 c6
    Вибрация из за гофр. Не напрягает, наоборот звук прикольный :)
    из мелочей:
    бенз насос
    датчик уровня топлива
    нижн рычаг плюс еще чето по подвеске
    тормозные диски передние и колодки
    вроде все, может забыл что.. но по ценам официалов нереально. В магазине в разы дешевле :)
  6. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    1.972
    кусемь
    Клубную карту возми себе, по ней скидки дают в авто z и ехist.
