audi a6 c5 загорелась восклицательный знак со стрелкой и ABS
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ruthl3ss, 8 янв 2010.
  1. ruthl3ss
    ruthl3ss Участник форума
    27 янв 2008
    468
    mb
    Чтобы это могло быть? Педаль тормоза стала жестче, асб не работало, выключил и включил двигатель, ошибка пропала. :snooks:
  2. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    мог быть глюк
  3. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    Посмотри какие ошибки после себя этот глюк оставил.
  4. alvlad
    alvlad Bad e-mail
    20 фев 2009
    595
    Audi A6/C5 2.4 ALF чахлый Tiptron 98г. продалась, несчастная...
    Год машины какой??
    Может блок глючить абс...
  5. ruthl3ss
    27 янв 2008
    468
    mb
    конец 1999.....:uhoh:
  6. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    скорее всего предвестник смерти abs, если начнет повторяться - то ремонт или замена
  7. ruthl3ss
    27 янв 2008
    468
    mb
    А сколько стоит замена или ремонт, примерно? :cry:
  8. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    не всегда! :umnik:
  9. unclesasha
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    примерно от 5тр ремонт
  10. Андрей AVK
    Андрей AVK Bad e-mail
    1 ноя 2008
    90
    Ауди А6
    Есть восстановленный блок, 2 т.р. на замену неисправного
  11. pk79
    pk79 Участник форума
    13 мар 2005
    431
    А6 3.0 2006г
    Да не факт что это блок глючит, может елементарно, один из датчиков абс дурить, может контакт окислился или типо того. Если не повторяется, ездий не парся, а при повторении просто прочитай ошибки и все станет ясно.
  12. ruthl3ss
    27 янв 2008
    468
    mb
    Большое спасибо за ответы, буду дальше ездить, пока не засветится:thumbup:
    п.с еще такой вопрос, а где пердохранители все стоят? :very_cool:
  13. pk79
    13 мар 2005
    431
    А6 3.0 2006г
    С двух боков торпеды есть люки, которые видно только при открытых дверях, за ними предохранители.
  14. Voron
    Voron Участник форума
    10 апр 2009
    121
    Q7 3.0 TDI Ы-line
    у меня такая шняга случалась из-за обгоревшего контакта в лягушке тормоза, и потом при неправильной ее регулировке. правда у меня автомат и эта лягушка работает еще и на коробку
  15. BenLadan
    BenLadan Участник форума
    24 май 2011
    123
    Ауди A6 ALF 2.4
    У меня постоянно Восклицательный знак горит. ABS не работает. Можно его, тоесть восклицательный знак убрать?
  16. 5555
    5555 Новичок
    12 янв 2014
    2
    А6/С5 1.8T 97г
    а где можно блок абс отремонтировать г. Стерлитамак ,есть местные?
  17. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    сюда спроси
  18. koljanxxx
    koljanxxx Новичок
    31 окт 2013
    19
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    Ребят дайте совет загорелся абс и восклицательный знак на экране с писком. сразу подкинул комп вагком в блоке абс не одной ошипки. куда копать?
  19. sergeineu
    sergeineu Новичок
    22 янв 2015
    3
    A4/B5 1.81997
    у меня такое случалось при отхождении контакта от датчика абс. компьютерная диагностика дала окончательный результат
  20. koljanxxx
    koljanxxx Новичок
    31 окт 2013
    19
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    #20 koljanxxx, 16 мар 2015
    Ребят помогайте
    горел желтый абс и пищал восклицательный знак. vagcom блок видет и не одной ошибки . отдал блок на пропайку пропаяли и ситуация не изменилась. кинул перемычку с 21 пина на 19 ошибка не пропала оказалась перебит провод который идет в приборку от блока прокинул провод с приборки ошибка ушла все ок, НО!!
    Почему когда vagcom захожу в измерения первая группа показывает скорость датчиков на ходу разгоняюсь все ок датчики показывают скорость до 23км потом зависают и теряется связь с блоком?
    до пропайки так же зависали на 23км.
    Спасибо разобрался уже!!))
