Добрый день, имеется автомобиль ауди 90 2.2 kv полный привод, внезапно при движении пошел дым в салон, и перестал заводится автомобиль, пошевелив провода, машина завелась и я поехал домой, по приезду перестал срабатывать бензонасос, пропали(указатели поворотов, печка), заменил разгрузочное реле и реле бензонасоса, все стало работать, но появилась проблема, при включении зажигания сразу начинает крутить стартер, не дожидаясь поворота ключа в положение старт. Если завести автомобиль, обороты начинают увеличиваться в космос. Поменял контактную группу замка зажигания и личинку, но ничего не поменялось, при зажигании висит напряжение на 50 контакте кг 12 вольт, что это может быть выручайте!
Выбрать реле бензонасоса и проверить пропадет ли плюс на 50 контакте. Дополнено: что то вылетело из головы первое предложение, поэтому думаю 90% что беда в тех проводах от которых пошел дым и сейчас они просто напросто замкнуты.
