Двигло 1.8 бензин, карбюратор кейхин 1, работает все нормально на холостом ходу, и стоит выехать на трассу капец дергается!!! Чем больше передача тем самым это проявляется, при меньших оборотах На первой после 4000 оборотов 2я 3000, 3я 2500, 4 и 5 даже при 1,5к С холодной она на первой бурчит захлебнувшись!!! Подскажите что это может быть менял( насос мех. провода вв, фланец под карбюратор)Заранее Спасибо!!!
