Алименты
Тема в разделе "Правовая помощь", создана пользователем Milka, 28 май 2007.
  1. Milka
    Milka Живу я здесь
    21 июн 2005
    4.308
    все продал( а4 2005 2.0TFSI,а4 2002
    Народ! Суть такая! Нужно подать на алименты...для алиментов нужно следующие вещи....1. Заявление 2 штука, 2. выписка из домовой книги 3. справка с места работы ответчика 4.... еще что то но это не важно..... Проблема в том, что для получения 2 справок..а именно 2,3 необходимо обращатся к ответчику.....что не представляется возможным(просто с этим м.....м не хочется общатся)...... Впринципе заявление подать можно и без этих справок, но мировой судья говорит что у него нет в подчинении судебных приставов(должны быть но их просто нет)...следовательно справки получить не представляется возможным! Подскажите плиз как быть? Обращатся к адвокату или наседать на мирового судью? или еще что нибудь? Может у кого были примеры из своего опыта.......
    Заранее спасибо....
  2. Герасим 019
    Герасим 019 Bad e-mail
    24 янв 2007
    76
    Audi 100/45 2.8 92г. квака,80/В3 1.8 89г.
    Ответ: Алименты
    По выписке из домовой книги - в чем проблема? Ее взять не сложно по своему месту жительства. Что касается документов ответчика, то пусть судья делает запрос. А судебные приставы не при чем. Они отвечают за исполнение уже принятого решения суда.
  3. Milka
    Milka Живу я здесь
    21 июн 2005
    4.308
    Ответ: Алименты
    Ребенок прописан по месту житьельства ответчика.....по поводу справки с работы видимо не может судья сделать запрос....во всяком случае так было сказано....
  4. Герасим 019
    24 янв 2007
    76
    Ответ: Алименты
    А ответчик далеко живет и нереально взять выписку. Судья запрос сделать может, видимо не хочет, мировые судьи особо не хотят себя напрягать. Это из собств опыта. Все им надо принести, а они соизволят рассмотреть.
  5. Milka
    Milka Живу я здесь
    21 июн 2005
    4.308
    Ответ: Алименты
    Нет...все стественно в одном районе...и выписку взять можно...только это может сделать либо ответчик...либо суд и так далее........судья настаивает на том что у него это делать не кому......
  6. Герасим 019
    24 янв 2007
    76
    Ответ: Алименты
    Если ребенок прописан у ответчика, то второй родитель ребенка как его законный представитель может взять выписку, т.к. она касается ребенка. В плане судьи: можно сходить на прием к председателю местного суда, которому подчиняется данный мировой и попросить пояснить действия морового. При этом о планируемом походе поставить в известность мирового. Такое проходило. Если нет желания иметь головную боль - пусть ее имеет нанятый адвокат. Удачи:hi:
  7. Milka
    Milka Живу я здесь
    21 июн 2005
    4.308
    Ответ: Алименты
    Короче выход...адвокат...спасибо...
  8. OBlack
    OBlack Bad e-mail
    11 июл 2007
    20
    Ответ: Алименты
    Достаточно письменно написать ходатайство на имя судьи об истребовании необходимых документов. Если судья отказывается его брать, то передать через канцелярию суда с отметкой на втором экземпляре номера входящего документа. Судье ничего не останеться как приобщить это ходатайство к материалам дела и сделать необходимые запросы и по месту работы и жил.контору.
  9. Martius
    Martius Завсегдатай
    18 мар 2005
    507
    Audi,зеленая
    Ответ: Алименты
    Разобрался?!Если ещё нет чиркни в ПС,постораюсь помочь
