АКПП толкается во время стоянки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем chika04, 2 фев 2014.
  1. chika04
    chika04 Новичок
    1 окт 2011
    58
    А6 С6 3.0 BMK 04г.
    Доброго времени суток уважаемые форумчане !!!
    Порыл поиском но схожево не нашёл, подскажите кто что знает.
    авто (А6 4F) 2004г. 3.0 диз. АКПП 6 ст. GZW vin: WAUZZZ4F85N026241
    Неисправность возникла сегодня, после примерно 15 км. пробега по городу, заметил странную вещь.
    1 - Во время снижения скорости возникают сильные кратковременные вибрации длительносью примерно 5 сек.
    При снижении с 70 до 5 км. такое происходит раза 3-4.
    Далее (так как добрался до места назначения) поставил авто на стоянку примерно 15 мин. на обратном пути такого не возникало, но заметил ещё кое что п.2.
    2 - Во время остановки на светофоре (рычаг КПП на "D", нога на тормозе) примерно через 40 сек. происходит толчок как будто стоял на скорости и сбросило на неитраль. Такое стало происходить при каждой остановке при чём не сразу а примерно через 5-40 сек. по разному.
    Вечером специально вышел на улицу попробовать ещё раз.
    Завёл двигатель нажал на тормоз и воткнул "D", секунд 30 ждал ничего не происходит. Переключил на "S" и секунд через 15 обратно на "D" и сразу же произошла серия ощутимых толчков которая длилась секунд 8 и толкнуло примерно 10 раз. И всё это на стоящей машине.
    Пробная поездка показала постоянное повторение пункта "2" только иногда стал происходить не один толчок а 2 или 3.
    Подскажите кто сталкивался а то голова уже кругом идёт.
    Сам я по автомобилям профи, (9 лет стажа автослесарем) моторист, авто-электрик. 3 года держал свой сервис.
    Но АКПП для меня как ни странно тёмный лес.
  2. chika04
    chika04 Новичок
    1 окт 2011
    58
    А6 С6 3.0 BMK 04г.
    Да забыл добавить, разгоняеться машинка отлично без рывков, переключаеться плавно.
  3. Cuvak
    Cuvak Новичок
    21 сен 2009
    84
    A6 C7 3.0 TFSI `13
    Похоже мехатроник с ума сходит. Когда масло менялось? Надо читать коробку и проверять масло..
  4. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Проверь уровень масла и его качество, лучше снять паддон и посмотреть струшку, она будет, тут важно ее количество и размер крупинок. Мелкая пыль на магнитах в умеренном колличистве это нормально. Если масло пахнет гарью, густое черное как графит то смело на переборку с заменой фрикционов и ремонтом бублика. Если не горелое то далей до уровня и пробуй. Вообще симптомы похожи на гидроблок клапанов. Либо из за низкого уровня хватает воздуха либо износ или забит фрикционной пылью
