ABT дымит синим
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dima80, 8 июл 2004.
  1. dima80
    dima80 Bad e-mail
    1 янв 2003
    285
    Audi 80/B3/1.8S/JN/90г.
    от чего может жрать масло если компрессия в норме?
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    если нет течей масла и машина поддымливает, надо посмотреть как она дымит синим - постоянно или при перегазовках и переключении передач. Дымит постоянно - это маслосъемные кольца, при перегазовках и при переключении - маслосъемные колпачки. Кстати если маслосъемные кольца плохие, а компрессионные немного получше, то запросто компрессия в норме - слой масла толще обычного уплотняет промежуток между поршнем и стенкой цилиндра
  3. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    Северок прав.......если дымит синим и жрет масло,а компрессия в норме--маслосъемным кольцам каюк,пришло время капиталки:(
  4. graysa
    graysa Участник форума
    9 июл 2004
    217
    Audi 100/44 1.8DR
    А если дымит в картер, у меня от клананной крышки к корпусу воздушного фильтра шланг шел, так весь фильтр в масле был, я этот шланг на улицу вывел и теперь в пробках, когда машина очень горячая, дым виден даже не выходя из машины, особенно после того, когда резко постартуешь на светофорах. Что делать??? И могут ли это быть закоксованные кольца. Или севшие кольца. Может ли помочь ЛАВР в таких случаях. Машина до этого три раза кипела в пробках. ОЖ убегала через тоненький обратный патрубок.
  5. graysa
    9 июл 2004
    217
    Audi 100/44 1.8DR
    Да, забыл. Компрессия: 12, 12, 8, 8. Может быть такое? Движок 1,8 DR 70 лошадок. Машина 100/44 1983г.
  6. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    :eek: Да у тебя с таким разбросом компрессии по цилиндрам наверно движок как у трактора работает тртрпыхпых.
    Это либо 3 - 4 цилиндрам каюк(а следовательно блок под ремонт), либо кольца закоксовались.
