А6 2,4i 2006г: При разгоне шум(свист) в коробке передач
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Алексей_Куст, 8 май 2014.
  1. Алексей_Куст
    Алексей_Куст Новичок
    8 май 2014
    2
    4F/C6 2,4 06г
    Господа, день добрый!
    Возникла проблема с А6 2,4i 2006 года, просьба помочь, возможно кто-то сталкивался с данной ситуацией, если дадите ссылку, где можно почитать по данной проблеме или подсказать, что может быть, то буду очень благодарен.
    Проблема:
    При разгоне возникает шум коробке передач, шум похож на свист. Проблема при движении на скорости до 20 км /ч, после проблема исчезает и все работает нормально. Проблема возникает только при движении вперед и эпизодически, то есть, то ее нет.
    Масло и фильтр в коробке менял, после проехал около 2000км и возникла проблема. Явной утечки масла из коробки нет.
    Подключал к компьютеру ошибок не нет.
    Заранее благодарен за помощь.
  2. Алексей_Куст
    8 май 2014
    2
    4F/C6 2,4 06г
    Никаких рывков и дерганий при разгоне и движении нет.
  3. ураган
    ураган Участник форума
    26 июл 2011
    462
    А6/С6 3,0Q 04г.
    У вас говорят на 2,4 вариаторы у всех стоят. И люди рассказывают, что они(вариаторы) таким звуком говорят о своем износе. К вариаторщикам надо ехать по-ходу
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.833
    фильтр в вариаторе меняется только при полной разборке.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=68782
